Sposób realizacji obwodów przy użyciu folii i drukarki
Gordios 13 Maj 2010 14:26 1484 0
  • Materiały potrzebne:
    - laminat jednostronny (dwustronne płytki też można, ale wymaga to dużej wprawy);
    - chlorek żelazowy roztwór powiedzmy 50% części wagowych podgrzany do temp. ok. 50C);
    - folia samoprzylepna firmy ORACAL (musi być dosyć gruba, z połyskiem, matowa się nie nadaje) lub folia TES 200(jest zdecydowanie droższa, ale i lepsza;
    - żelazko;
    - komputer z drukarką laserową lub ksero;
    - papier ścierny bardzo drobny lub gąbka do zmywania z takim twardszym spodem.
    Czynności:
    - oczyścić płytkę papierem lub twardą częścią gąbki;
    - wyciąć z arkusza folii pasek o szerokości kartki A4, następnie z tego paska wycinamy mniejszy kawałek w zależności od wielkości płytki, jednak nie mniejszy niż 0,5 długości A4;
    - tak przygotowany kawałek wkładamy do podajnika drukarki, tak jak zwykłą A4, nawet gdy jest mniejszy. Przy folii TES po prostu wkładamy arkusz A4. Teraz na tak przygotowanej folii drukujemy rysunek płytki (trzeba pamiętać, że musi to być jego lustrzane odbicie). Uwaga nie każde ksero przyjmie folię samoprzylepną. Dlatego takie próby można przeprowadzać raczej na swoim sprzęcie. Mianowicie problemem jest duża temperatura panująca podczas drukowania/kserowania, która topi klej. Jednak z moich doświadczeń wynika, że drukarki laserowe które drukują dosyć szybko nie zdążą stopić kleju (w ksero jest więcej wałków więc folia może się wkręcić). Wszystkie próby przeprowadzałem na drukarce Panasonica KX-P6300 i ani razu nic się nie stało. Nie ma takich problemów z folią TES. Teraz wycinamy z arkusza folii kawałek z płytką, większy o ok. 10-20%. Gdy już mamy folię z wydrukowanym wzorem płytki przystępujemy do prasowania. Nagrzewamy żelazko na maxa. Do kawałka laminatu, większego od płytki o przynajmniej 10%, przykładamy wyciętą folię drukiem do miedzi. Następnie rozgrzanym żelazkiem równomiernie dociskamy całą płytkę przez ok. 3min. Teraz należy lekko przestudzić płytkę (do temperatury pokojowej), a potem włożyć ją do zamrażalnika na ok. 10min. Następnie od zimnej płytki odrywamy folię, zaczynając od rogu powoli).
    - teraz taką płytkę wkładamy do wytrawiacza;
    - zmywamy toner rozpuszczalnikiem Nitro.
    Metoda jest dobra do robienia płytek z wkładki EP.
    Więcej informacji znajdziesz w internecie na stronie http://www.cyfronika.com.pl
    Autor: Królik kr0lik(_at_)friko3.onet.pl
    Gordios
    Gordios napisał 395 postów o ocenie 269. Jest z nami od 2010 roku.
