Teraz będziemy zajmować się prostymi obliczeniami. Będą nam do tego potrzebne następujące wzory:
I = U / R - prawo Ohma
P = I * U
I - prąd [A] (amper)
U - napięcie [V] (volt)
R - rezystancja [ ] (ohm)
P - moc [W] (wat)
Są to najbardziej przydatne wzory do prostych obliczeń. Nie warto się ich uczyć na pamięć, po prostu same wejdą do głowy.
Przykład
Posiadasz silnik (powiedzmy wyciągnąłeś go z pralki). Silnik ten pobiera prąd I = 1,25A i jest na napięcie 220V. Chcesz obliczyć ile w ciągu godzinnej pracy tego silnika zapłacisz za prąd, oraz chcesz dowiedzieć się o rezystancję uzwojenia.
Obliczam rezystancję: R = U / I = 220V / 1,25A = 176 Ohm Teraz podłączając miernik rezystancji powinien wskazać około 176 Ohm, jeśli nie będzie żadnego wskazania oznacza to, że uzwojenie silnika zostało spalone. W ten sposób możemy sprawdzić, czy dane urządzenie będzie działać, nie podłączając go do sieci.
Obliczam moc silnika: P = U * I = 220V * 1,25A = 275W.
Przyjęliśmy, że silnik pracuje jedną godzinę:
Czyli: 275Wh (czytaj: watogodzina)
Najczęściej używaną jednostką jest kWh (czyt. kilowatogodzina), następuje zamiana na jednostkę pochodną czyli: 275Wh=0,275kWh.
Silnik w ciągu godziny zużyje 0,275kWh, a to jest równowartość ok. 0,073zł = 7,3gr., bo 1kWh = 0,2668zł = 26,68gr.
Oczywiście można zamiast silnika obliczać pobór prądu żarówki, telewizora, a nawet komputera. Jeśli chcesz obliczyć ile twój komputer zabiera ci kasy przez 1h to wystarczy, że będziesz znał orientacyjnie moc twojego zestawu komputerowego.
Wzory można przekształcać według upodobań.
P = I * U
P - moc [W] (wat)
Przykład
