Hyundai Pony Automat 95r 1500 - nie działa automat. skrzynia
comendante 13 Maj 2010 17:08 2649 5
  • #1 8071188
    comendante
    Witam. Kupiłem uszkodzonego Pony automat 95r 1.5ccm pełny wtrysk. Sprzedającemu nawaliła skrzynia przestała działac. Wymienił skrzynię z sprzęgłem i to nic nie pomogło, jest ten sam efekt samochód nie rusza. Elektryka jest sprawdzona, olej atf maximum nie ubywa. Moduł od skrzyni sprawdzał elektronik podobno jest dobry. Po odpaleniu silnika powinien się zmniejszyć poziom oleju na bagnecie a się nie zmiejsza. Po włączeniu zapłonu i manipulowaniu wajchą słychac pracę elektromagnesu w skrzyni. Na dodatek po wyłączeniu zapłonu nie można wyjąć kluczyka wiem że to jest powiązane z skrzynią. rozpinam kostkę i dopiero mogę wyjąć kluczyk. Bardzo proszę o pomoc, jestem mechanikiem ale z takimi cudami się jeszcze nie spotkałem
  • #2 8072153
    misiek???
    witam.
    może coś z alternatorem?
  • #3 8072771
  • #4 8073453
    comendante
    Alternator ok. Ładowanie 14,2 v. Nawet brak ładowania nie powinien mieć wpływu na działanie automatycznej skrzyni biegów. Napędzana jest obrotami silnika
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    comendante napisał:
    ................ rozpinam kostkę i dopiero mogę wyjąć kluczyk.
    Którą kostkę? Przy manetce zmiany biegów, od selekcjonera (przełącznika wielofunkcyjnego), czy od elektrozaworów? To po pierwsze.
    To że po uruchomieniu silnika nie "spada" w skrzyni stan oleju może świadczyć o uszkodzonej pompie oleju (zły montaż skrzyni biegów, sprzęgło w trakcie montażu było przy silniku), lub o zaciętym zaworze spięcia konwertera na płycie sterującej.
    Ps. tu masz dokumentację swojej skrzynki: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1323980.html#6584704
  • #6 8075418
    comendante
    Przy stacyjce jest elektroblokada kluczyka. Po wyłączeniu zapłonu powinna pozwolić wyjąć kluczyk a ona nadal trzyma. Odpinam ją od napięcia zaraz przy stacyjce i wyjmuję kluczyk. Dziękuję za schemat. Przypuszczam, że tak jak pisałeś będzie to wada elektryczna która nie pozwala otworzyć zaworu. Na 100 procent skrzynia jest odpowiednio zainstalowana. Pozdrawiam
