lokalizacja i zabudowa subwoofera od zestawu SoundBar
mrova 13 Maj 2010 20:32 4623 3
  • #1 8072018
    mrova
    Witam ! Przy okazji odświeżania mieszkania kupiłem kino Philips HTS8160B. Jest to tzw. SoundBar z systemem Ambisound (szeroka listwa z sześcioma głośnikami i blurejem pośrodku), dla zainteresowanych link poniżej:
    http://www.consumer.philips.com/c/zestawy-kin...-odtwarzanie-plyt-blu-ray-hts8160b_12/prd/pl/
    Niestety ani w sklepie, ani na stronie philipsa nie zawarto informacji którą pozyskałem z krótkiej instrukcji montażu, że subwoofer winien być 1 METR OD ZESTAWU. Jest to nawet wbrew zdjęciom reklamowym philipsa, jak ten sprzęcior ładnie i dizajnersko wygląda w mieszkaniu. Trochę mi to pokomplikowało (a co gorsza mojej "lepszej" połowie tzn. żonie) życie.
    Dlatego mam trzy pytania:
    1. jak ocieniacie konieczność tego oddalenia i skutek akustyczny, gdy to będzie jednak bliżej (ok. 40 cm);
    2. jak oceniacie skutek akustyczny zabudowania subwoofera w "prześlicznej szafeczce" z trzech stron (tzn. z lewej i prawej strony oraz od góry, a z tyłu oczywiście ściana) i ile przestrzeni między sub-em a zabudową zostawić;
    3. czy sub nie rozniesie (na skutek jakichś wibracji ? przegrzania ?) tej cholernej szafeczki na wymiar ?
    Żonce pomysł postawienia suba w sąsiednim kącie pokoju z nieznanych mi powodów (przecież sub jest naprawdę bardzo estetyczny) nie przypadł do gustu, a tzw. pożycie w końcu ważna rzecz :D
    Dzięki z góry - mrova
  • #2 8072656
    Hefajstos
    Cytuję producenta: "Głośniki HD"... Jezu, reklama...
    Pierwsze słyszę takie zalecenia. Zapewne błąd w tłumaczeniu.
    Subwoofer powinien stać odsunięty od ścian (ideał, to minimum metr). Róg pokoju nie jest najlepszym miejscem. Ja bym go postawił centralnie albo trochę z boku. Ważne, żeby miał trochę pustego miejsca na około siebie. Szafeczka, to zły pomysł. Z punktu widzenia wystroju wnętrza - kolejne pudło, tak samo jak szafka czy duża donica...
    Hefi
  • #3 8073547
    mrova
    Nieprecyzyjnie to ująłem. Tą szafeczką jest taka niska półka, na której będzie stał zestaw. Pod nim będą szuflady z płytami, a nad nim będzie wisiał na obrotowej ściance z tego samego materiału co półka telewizor LED 40 cali. Oś obrotu będzie z lewej strony, żeby można było oglądać i w pokoju dziennym i w jadalniokuchni (tam nie ma żadnej możliwości montażu TV, stąd takie udziwnienie).
    Rozważam wsadzenie subwoofera do niszy w tej półce, albo postawienie obok niej (wtedy niestety z jednej strony półka, a z dwóch ściana, wolna będzie jedna płaszczyzna z przodu i druga z góry).
    Co radzicie, ew. jaka jest ABSOLUTNIE MINIMALNA odległość sprzętu (33 cm na 33 cm na 43 cm wysoki) od zabudowy i ścian ??
  • #4 8074647
    Hefajstos
    Nie ma absolutnie minimalnej - każdy głośnik jest inny. Musisz się pobawić i posłuchać. Metr, to odległość, której zwiększanie niewiele już daje. Każda mniejsza odległość powoduje wzmocnienie basu kosztem jego kontroli. Można nawet w ten sposób dopasować brzmienie do preferencji (lekkie i szybkie vs. potężne ale ociężałe).
    Hefi
