nietypowy problem z centralnym w golfie IV tdi rocznik 2000
xard13 13 Maj 2010 21:20 2433 7
  • #1 8072270
    xard13
    Witam. Mam problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi od strony kierowcy. Mam zamek centralny, normalny kluczyk a moj problem jest nastepujacy. Od strony pasazera wszystko dziala pieknie tzn moge zamknac i otworzyc samochod (zamykaja sie wszystkie drzwi i bagaznik), a jesli chodzi o drzwi od strony kierowcy to kluczyk nie wejdzie w zamek do konca przez co nie idzie go przekrecic. Widzialem na forum sporo tematow na ten temat ale nigdzie nie zauwazylem zeby ktos opisywal ze kluczyk caly nie miesci sie w zamku. Czy mozna zrobic to samemu? Orientuje sie ktos moze co trzeba wymienic? I ewentualnie jakie to koszta. Prosze o pomoc.:|
  • #2 8072330
    wiewioor222
    Ja ostatnio naprawiałem zamek... tylko ze wogóle nie wchodził do zamka.. spróbuj prysnąć wd40 do zamka i na kluczyk potem popróbuj z jakimś smarem ja uzywam do łozysk powinno pomóc....................
    Jezli to nie pomoze a powinno to wymiana zamka(~50-70zł) central to oddzielny moduł więc nie bedzie problemu ale tak jak mówiłem wal tego wd-40 do oporu by się zamek przemył
  • #3 8072773
    andrzej1982
    Kolega wiewioor jakieś herezje wipisuje. Zamek, a właściwie wkładka to około 250zł.
  • #4 8072821
    Solo
    Tylko po co wymieniać skoro można naprawić, koszt to około 50% kwoty podanej przez Andrzeja.
    Proponuję poszukać jakiegoś specjalizowanego warsztatu który zajmuję się zamkami samochodowymi - będziesz miał gwarancję że zamek będzie działał i że nie otworzysz sobie auta kluczem kolegi .... Bo jak zaczniesz samemu próbować to możesz połamać elementy zamka...
  • #5 8075911
    xard13
    tak sobie mysle czy nie lepszym rozwiazaniem byloby zamontowanie pilota, to w pewien sposob rozwiazaloby problem z zamykaniem samochodu od strony pasazera. widzialem takie zestawy na allegro po ok 90-100 zł
    co o tym sadzicie? i czy to nie bedzie pewnym ulatwieniem dla zlodzieja?
    prosze o odpowiedz
  • #6 8087949
    boozyt
    pilot nie jest złym pomysłem ale są wady i zalety.
    dla złodzieja nie ma różnicy czy masz kluczyk czy pilot zasady działania zamka są te same jedynie sposób otwarcia jest inny.
    w pilocie jak ci bateria padnie to zonk nie otworzysz golfika a co do zamka to jest prosty sposób an jego naprawę. miałem kilka przypadków jak ty a golf 4 to zmora z zamkami także koszt tzw regeneracji to około 50 zł . a domowy sposób też łatwy ale praco chłonny ze względu na utrudnienia w wyjęciu wkładki. a jak masz problem z prostymi czynnościami to zamień wkładkę z bagażnika.
    instalacja modułu sterującego czyli pilota itp w golfie jest prosta.
  • #7 8088073
    xard13
    milo mi slyszec (czytac) ze to dosc latwe. czy kolego mozesz mi napisac jak to zrobic?
    a co do pilota to nawet jak sie skonczy bateria to chyba moge golfa otworzyc zawsze kluczykiem?
  • #8 8090989
    boozyt
    sterownik od pilota wpinasz w wiązke kabli w drzwiach kierowcy. zależy jaki moduł kupisz i jakie kable będą do podłączenia. jak kupisz prosty bez alarmu itp to będziesz miał góra 5 kabli dwa na zamki jeden plus i jeden minus oraz krańcówki. podaj konkretny model tego sterownika?? najtańsze kupisz już za 50 zł a co do otwarcia spoko kluczem też dasz radę :>p
