Witam serdecznie,
pisze program na aTmega 128, mam już napisaną zdecydowanie wieksza czesc kodu ale gubie sie przy operacjach na tablicach.
Otoz, dostaje pomiary z 5 czujnikow. Kazda paczka danych od jednego czujnika sklada sie z 2 bajtow- starszego oraz mlodszego. Po wyborze odpowiedneigo czujnika, z ktorego chce czytac dane nastepuje ich zczytanie i zapisanie do tablicy. Chce zrobic cos takiego,zeby kazdy czujnik cztany byl przykladowo 5 razy. Starszy bajt wpisywany do pierwszej kolumny tablicy, a mlodszy do drugiej kolumny tablicy (wszystko w pierwszym wierszu). Nastepnie Staram sie zeby dalej w tej samej petli dokonywana byla suma, sumuje starsze bajty, sumuje mlodsze bajty, licze srednia ze starszego bajtu, mlodszego i chce wysylac po uarcie. Wszystko odbywa sie w przerwaniu. Niestety robie cos zle, nie do konca wiedzac gdzie jest moj blad.
Prosze o podpowiedz/pomoc. Z gory dzieki za sugestie/podpowiedzi.
Moj kod, wklejam tylko to co uznalem za stosowne.
#define rozmiar_wierszy 4
#define rozmiar_kolumn 1
// definicje zmiennych użytych w programie
volatile char wynik_msb = 0;
volatile char wynik_lsb = 0;
unsigned int preskaler;
int k;
int raw_data0_tab[rozmiar_wierszy][rozmiar_kolumn];
int raw_data1_tab[rozmiar_wierszy][rozmiar_kolumn];
int raw_data2_tab[rozmiar_wierszy][rozmiar_kolumn];
int raw_data3_tab[rozmiar_wierszy][rozmiar_kolumn];
int raw_data4_tab[rozmiar_wierszy][rozmiar_kolumn];
int wyniki_sred_msb;
int wyniki_sred_lsb;
//volatile unsigned char flaga;
volatile char flaga;
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) //obsługa przerwania od T1
int suma_lsb = 0;
int suma_msb = 0;
int wyniki_sred_msb = 0;
int wyniki_sred_lsb = 0;
for(k=0; k<=4; ++k) // wybieranie który czujnik ma zostać obsłużony
if(k==0)
for (int p=0; p<=rozmiar_wierszy; p++)
czujnik0;
off_SS;
spiTransmisja(0xFF); // czytanie pierwszego bajtu danych
wynik_msb=SPDR;
//raw_data0_tab[p][0]=wynik_msb; // wpisanie wynik_msb do tablicy
spiTransmisja(0xFF); // czytanie drugiego bajtu danych
wynik_lsb=SPDR;
//raw_data0_tab[p][1]=wynik_lsb; // wpisanie wynik_lsb do tablicy
set_SS;
suma_msb +=wynik_msb;
suma_lsb +=wynik_lsb;
//suma_msb += raw_data0_tab[p][0]; // suma elementow bajtu msb
//suma_lsb += raw_data0_tab[p][1]; // suma elementow bajtu lsb
wyniki_sred_msb = suma_msb/rozmiar_wierszy; // srednia 5 elementow bajtu msb
wyniki_sred_lsb = suma_lsb/rozmiar_wierszy; // srednia 5 elementow bajtu lsb
flaga = 0;
PORTA &=~_BV(PA2);
