Jak poprawnie osadzić zdjęcia i kod HTML w skórce na Allegro?
szyba18 14 Maj 2010 11:02 17535 7
  • #1 8073965
    szyba18
    Ocena: 2
    Zrobiłem skórkę na allegro do aukcji dla siebie i mam mały problem.
    Mianowicie chodzi mi o to ze jeśli wrzucę na portale fotki potrzebne do stronki one za nic nie chce wyglądać tak jak to zrobiłem offline. czy jest możliwość wrzucenia tego jako stronę na przykład na prv.pl i brania fotek na skórkę do allegro.
    Następne moje pytanie to jeśli wkleję kod mojej stronki na allegro to czy bez problemowo zostanie odczytany czy trzeba tam coś dodać ?.
    Ostatnie już pytanie czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak się robi takie ramki na dole stronki w której widać co sprzedaje.
    Dziękuje za pomoc
  • #2 8074073
    T_O_J_A
    Odnośnie pytania drugiego. Istnieje zapewne opcja podglądu strony którą stworzysz
  • #3 8074085
    szyba18
    Ocena: 2
    podgląd swoja drogą ale ja chce zrobić z tego stronę z fotkami które są mi potrzebne wgrać je totalcomanderem i odnośniki na allegro dać
  • #4 8080663
    scrabypl
    Ocena: 14
    Tworzysz normalny szablon. Nowy.
    Po drugie wrzucasz gdzieś elementy graficzne i wtedy w tagach <img> podajesz odnośniki do tego.
    Musisz wziąć pod uwagę, że allegro.pl nie akceptuje wszelkich tagów od xhtml.
  • #5 8084821
    szyba18
    Ocena: 2
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    stworzyłem coś takiego ale allegro ścina mi to tak ze nic nie widać :/ w podglądzie ok a na allegro 1 cm od góry i rozciągnięte od prawej do lewej :/
  • #6 8090908
    jamajkaPL
    Ocena: 2
    A gdzie się kończy sekcja head, bo gdzie się body zaczyna, to widzę, tylko dlaczego treść strony masz zawartą poza body, w ogóle, jeśli to jest cały kod, jaki chcesz tam wkleić, to się nie dziwię, że nie działa, bo chyba nie ma do tego prawa:) Trochę poprawiłem, ale wiem, że allegro niektórych rzeczy nie wyświetla, musisz walczyć, poza tym, bez obrazy, ale to jest strasznie nieładne:) Klienta tym raczej nie przyciągniesz.
    Kod: text
    Tu masz, spróbuj to w przeglądarce odpalić.
    ---edit---
    Na Allegro jest poradnik, jak tworzyć templatki. Albo ściągnij jakiś gotowy i dostosuj.
  • #7 8121737
    szyba18
    Ocena: 2
    Spoko bez obrazy :) to nie dla mnie zazyczyła sobie takie to takie postarałem się zrobić temat zamkniety problem rozwiazany
  • #8 8122784
    pol102
    Ocena: 369
    Staraj się tez nie korzystać z imageshack.us... to bardzo wpływa na czas ładowania strony. O niebo lepszy jest tinypic.com.
✨ Użytkownik ma problem z osadzeniem zdjęć i kodu HTML w skórce na Allegro. Zastanawia się, czy można umieścić zdjęcia na zewnętrznych serwisach, takich jak prv.pl, oraz jak poprawnie wklejać kod HTML na Allegro. Odpowiedzi sugerują, aby tworzyć szablon z odpowiednimi odnośnikami do zdjęć w tagach <img>, pamiętając, że Allegro nie akceptuje wszystkich tagów XHTML. Użytkownik został również ostrzeżony przed korzystaniem z imageshack.us ze względu na długi czas ładowania, polecając tinypic.com jako lepszą alternatywę.
