Astra II - nie gaśnie światło cofania
nitros66 14 Maj 2010 17:10 5822 6
  • #1 8075119
    nitros66
    Mam nietypowy problem ze światłami cofania ( w sieci nic nie znalazłem ). Początkowo światła przestały się włączać przy wrzucaniu wstecznego. Po paru dniach nie świecenie zamieniło się w niegaśnięcie. Bez przerwy mam zapalone światła cofania, bez względu na to czy cofam czy jadę w przód. O ile brak świateł da się przełknąć, to ich ciągłe świecenie jest niedopuszczalne. Samochód: Opel Astra II 1,2 16V 2003r, skrzynia 5b. Proszę o pomocne rady. Z poważaniem
    nitros66
    ZIBO1
    Sprawdź czujnik (wlącznik) światel cofania, znajduje się on na skrzyni biegów dostęp powinien być po otwarciu maski.
    transoptor
    Proponuję abyś poszukał wyłącznika światła cofania bo on się zablokował i dlatego świeci.Najczęściej montowane są na skrzyni biegów ale to trzeba się pofatygować i wejść pod samochód najlepiej na kanale.Pozdrawiam
  • #4 8075405
    nitros66
    Czujnik właśnie sprawdziłem. Dość ciężko chodzi, ale go rozruszałem. Zaczął wyłączać światło i włączać na wstecznym, więc niby ok. Tylko zawiesza się jak na dołki wjechałem. Jak go można jeszcze usprawnić?
    milejow
    Wymienić
  • #6 8075782
    KS2507
    Najlepiej na nowy.
  • #7 8079470
    nitros66
    Cóż, pozostała jedynie wymiana. Dzięki za zainteresowanie.
