2x pioneer + peiying jeden głośnik się wychyla a drugi wciąg
nero62 14 Maj 2010 19:34 1644 15
  • #1 8075711
    nero62
    Witam. Mam 2 głośniki pioneer 30 cm 400w podłączone do peiyinga 4 kanały 2xmostek po 300W. Dzisiaj się przejrzałem i widzę że jeden głośnik wciąga a drugi wypycha. Co dziwne to że jak podłączę jeden to gra oki. Drugi też ok. A Jak 2 naraz to moc czuć ale jeden mniej się wychyla i jakby go wciągało. Co moze być przyczyną?? Dodam jeszcze że ten który wciąga "wydaje" się być mocniejszy bo jak nawet go samego podłączę muszę dać więcej mocy żeby się wychylał tak samo jak pierwszy choć są identyczne. Proszę o jakieś podpowiedzi.
  • #2 8075748
    przemekb007
    Jeden masz podłączony w przeciwfazie. zamień bieguny na jednym z głośników...
  • #3 8075752
    sanders156
    A moze sprawdz czy nie sa podlanczone w przeciw fazie ;)
  • #4 8075769
    nero62
    No właśnie 5 razy sprawdzałem i kable są podłączone prawidłowo. Kiedy włączam BASS TEST OD 10 do 200hz głośniki wychylają się ok, ale na normalnej muzyce taki cyrk.
  • #5 8075798
    sanders156
    sygnal masz podany z och par RCA ?
  • #6 8075845
    nero62
    nie. jedna para i przejściówki
  • #7 8075878
    sanders156
    Jest to ewidenty objaw zamiany faz , powiedz czy 5 razy sprawdzales podlanczenie czy przepinales kable ?? ;)
    Bardziej dziwne jest to ze na bass tescie wszystko jest ok
  • #8 8075928
    SynDmx
    A próbowałeś podłączyć jeden głośnik pod mostek kanału 1 i 2 a później pod mostek 3 i 4?
  • #9 8075959
    nero62
    To jest da mnie też kompletnie bez sensu. Nie narabiam z głośnikami od wczoraj tylko już z 10 lat i wiem ze jak się zmieni fazy to głośnik wciąga bo to dosć logiczne. Jak bym miał szybszy net to bym wrzucił filmik jak to wygląda. Kombinowałem za 100 sposobów z kablami, czinczami i ustawieniami wzmaka. Czy może być to jakieś uszkodzenie głośnika ale to raczej nie możliwe, bo kiedy podłączam je po kolei i w tych samych gniazd i jest ok dopiero kiedy 2 podłączę tak się dzieje. Wcześniej miałem wzmacniacz Mac Audio Mpx mono i też zrobiłem przeciw fazę i wtedy słyszałem to od razu bo głośniki machały jak porąbane a dźwięku i mocy 0. Teraz jest kosmiczna różnica jak podłączę dwa głośniki aż mózg wypływa ale dlaczego głośnik się tak zachowuje???? Boje się że go spalę.
    Do PatrickVanSoon. Próbowałem każdych kombinacji. ale WCIAGA TYLKO LEWY GŁOŚNIK!!
  • #10 8076014
    sanders156
    Nic sie stac nie powinno bo sa zasilone osobnymi koncowkami wiec graja nie zalerznie od siebie , a skoro bas sie nie znosi to juz nie wiem ,.... glupie pytanie ale jestes pewny ze ci sie nie wydaje :)
    Chyba ze ja czegos nie rozumiem , chodzi o to ze jak leci muza to w momencie kiedy prawy glosnik wypycha ,e,brane to lewy ja wciaga i zaraz jak lewy wypycha to prawy wciaga
  • #11 8076042
    Kosiarz44
    Membrany głośników całkowicie chodzą w przeciwne strony czy jedna membrana wychyla się jakby słabiej ? Rozumiem że 2 głośniki są w jednej budzie bez przegrody. Może to być od tego że jeden głośnik jest nadpalony i ma mniej "siły" dlatego drugi go mocniej ciągnie, albo masz przeciwfazę na wyjściu/wejściu wzmacniacza
  • #12 8076057
    nero62
    Nie. Kiedy jest uderzenie na niskim poziomie kiedy głośnik wyskakuje porządnie obydwa podobnie się wychylają a kiedy jest tak z 60, 70 (tak na oko z db dragu) to prawego ładuje w dól a lewego w górę. Totalnie bez sensu. Jutro pojadę do kumpla od db drag i jeszcze pokombinujemy (Matrix 140 db w tamtym roku w nysie wycisnął) Jutro napiszę co wykombinowaliśmy. Wszystkim Dziękuję za zainteresowanie. pozdrawiam!!!
  • #13 8076083
    rucin_
    Ten twój wzmacniacz się nadaje do ....
    Ja miałem taki sam przypadek w 2xstx AA w skrzyni pojedyńczej tam gdzie był br głośnik sie wiecej wychylał a ten u góry mniej.Heh a wiesz co ja miałem z stx AA odwrotnie założona cewka na plusie był minus a na minusie plus.Zobacz czy ty tak nie masz czasem,Najlepiej sprawdź to baterią.
  • #14 8076085
    nero62
    Z tym nadpaleniem to się mogę zgodzić bo czasem czuć cewkę choć nie ładuje na maxa!!!! i tez tak i się wydaje!!!!!!!! A jak sprawdzę miernikiem oba to mi coś może wykazać??? Czy jak to sprawdzić??? Dodam ze oba kupiłem używki, jeden ideał (ten co sie wychyla) a drugi trochę w gorszym stanie. Czy warto myśleć o przewinięciu cewki??
    A wzmacniacz wiem ze do du... ale nie mam kasy na rx mono itp a za ta cenę nic lepszego nie znajdzie bo dźwięk może i do bani ale moc bardzo duża a mi o to chodzi bo w astre 1 nie wrzucę sprzętu za 10tys. a ta moc mi odpowiada bo nie jestem audiofilem tylko lubię mocne uderzenie.
  • #15 8076216
    kaczorjunior85
    Tzn. że próbowałeś podłączyć pierwszy głośnik pod mostek 1 i 2 kanału, drugi głośnik pod mostek 3 i 4 kanału, a także na odwrót i zawsze dziwnie zachowywał się LEWY głośnik? Jeśli tak to raczej wina głośnika, a jeśli po zmianie był to PRAWY to możesz mieć nadpalony wzmacniacz, w którym przy większej mocy siada kanał pierwszy i/lub drugi.
  • #16 8083305
    SynDmx
    Najlepiej jakbyś miał jakiś inny głośnik i sprawdził czy po podłączeniu będzie się tak samo zachowywał jak ten pionek. Możliwe że cewka przyjarana
