ładowanie baterii LI-ION przeładowanie formowanie rozładowan
malik123 14 Maj 2010 23:47 7723 2
  • #1 8076889
    malik123
    mam nowy tel nokia, a w niem baterie LI-ION
    wiem że ten typ nie ma efektu pamięci, że nie trzeba jej formować, ale też że pełną sprawność uzyskuje po kilku cyklach rozładowania/naładowania , czytałem że nawet 12.
    zastanawiam się czy stopień rozładowania jak i naładowania ma wpływ na późniejszą sprawność.
    Już tłumacze o co mi chodzi.
    Można ją rozładować kompletnie, tzn uruchamiać do momentu kiedy telefon już się nie uruchomi po kolejnej próbie albo podłączyć do ładowarki po pierwszym wyłączeniu . (np wyłączył się przy rozmowie, ale jak go włączyłem to dalej dość długo działał, tak z dwa,trzy razy).
    czytałem tu że li-ion nie lubi w ogóle całkowitego rozładowanie, ale też że nie da się rozładować bo ma zabezpieczenia, poza tym inny wpływ może to mieć przy tych pierwszych cyklach.
    co jest korzystniejsze od razu ładować czy rozładować kompletnie ?
    Tak samo z pełnym naładowaniem, telefon sygnalizował pełne naładowanie, ale kiedy odłączyłem i podłączyłem ładowarkę ładował bateria jeszcze dobry kwadrans
    Czy to ma jakieś znaczenie dla żywotności baterii?
  • #2 8077640
    Dyrduch
    Jako użytkownik wielu telefonów, wiem ze bateria w telefonie trzymała dłużej, jeśli została rozładowana prawie do momentu rozładowania telefonu i naładowania jej do pełna. Jeśli telefon pokazuje że jest naładowany do pełna, a po odłączeniu ładowarki ponownie ładuje, wynika to z tego że cyk ładowania został zakończony np. przed godziną, a w tym czasie jakiś tam pobór prądy był, więc bateria została już w jakimś stopniu naładowana. Nie poleca się wtedy podłączanie ładowarki na nowo.
  • #3 9167618
    rafbid
    Poziom 33  
    Rozładuj kompletnie i ładuj do momentu kiedy telefon zasygnalizuje pełne naładowanie. Jeśli telefon się wyłączy i daje się go ponownie włączyć to jest efekt pamięci i zniknie po kilku cyklach całkowitego rozładowania.
