Laptop podłaczony przez usb do radia samochodowego
Hrabia322 15 Maj 2010 19:20 5071 7
  • #1 8079216
    Hrabia322
    Witam poszukuje informacji czy jakimś sposobem można podłączyć laptopa poprzez USB do radia samochodowego a nie mam w radiu wejścia Aux in wiem że są jeszcze transmitery ale nie chce go używać.
    Chciał bym słuchać sobie muzyki z laptopa w radiu.
    Myślałem żeby zrobić kabel usb>usb tylko odłączyć w nim kable zasilające żeby nie uszkodzić portu ale nie wiem jak zachowają się urządzenia.
    Radio mogło by wykryć laptopa jako dysk usb lub coś w tym stylu.
    Czy komuś przychodzi coś na myśl?
  • #2 8079236
    ajpier
    Poziom 36  
    Tylko transmiter. Radio nie będzie widziało laptopa jako dysk. Podaj model radia.
  • #3 8080229
    gruby33
    Lub jeśli masz w radiu wejście liniowe na wtyk jack to wtedy kupujesz kabel Jack - Jack i podłączasz lapka (tam gdzie słuchawki) tym kablem.
    Możesz w radiu mieć też wejście liniowe na RCA (czerwony i biały z tyłu radia - musi tam pisać LINE IN !!! a nie Line Out, pamiętaj!!!) wtedy kupujesz kabel Jack- RCA.
  • #4 8080333
    SaraniS
    Dla jasności dodam jeszcze "co możesz zrobić z USB w radiu i laptopie" ;)
    Otóż:
    1) Do laptopa podłączasz pendrive/ czytnik kart (z kartą w środku).
    2) Wrzucasz na niego interesującą Cię muzykę.
    3) Pendrive/ czytnik odłączasz od laptopa i podłączasz do radia.
    4) Słuchasz na radiu muzyki z pendrive (czyli z laptopa bo stamtąd ją zgrałeś)
    Inaczej przez USB się nie da, bo tak radio jak i laptop, są hostami USB a nie klientami.
  • #5 8080355
    Hucul
    Jest jeszcze jeden sposób :D Zbudować układ z użyciem jakiegoś mikroklocka , napisać do niego oprogramowanie , sterowniki ... Myślę jednak , że sposób SaraniSa bardziej Ci podpasuje :D
  • #6 8083558
    Hrabia322
    Radyjko nie jest rewelacyjne bo DALCO (bez komentarza proszę)
    Koledzy RCA in nie mam i LINE in też nie mam ma wejście na kartę SD plus USB
    Tylko po prostu to taki mój prykas żeby połączyć radyjko z lapkiem myślałem że się da to zrobić usb>usb i ewentualnie jakiś program do lapka.
  • #7 8084593
    przemekb007
    raczej większość radii Dalco ma wejście minijack na przednim panelu. Ale możesz masz taki model który wyjątkowo nie ma...
  • #8 8085226
    Hrabia322
    No właśnie moje nie ma ma tylko USB i czytnik SD
