vw golf 1.9 tdi alh dymi na niebiesko 90KM
1303mariusz 16 Maj 2010 10:43 15245 5
  • #1 8081124
    1303mariusz
    Podczas jazdy, nagle coś się stało, auto zaczęło strasznie dymić na niebiesko, gasnąć i samo wchodzić na obroty.
    Po odpaleniu, od razu zaczyna dymić i tak kopci, że nie da się jechać, bo zostawia potężną chmurę. Zastanawiam się, czy może to być usterka elektryczna, choć VAG nic nie pokazuje? Dawka paliwa 4.0 kąt wtrysku 50 (co mogę jeszcze sprawdzić?). Może padła turbina (zmienna geometria) lub pierścienie ale to już mechaniczne usterki.
    Spotkał się może ktoś już z takim problemem, bo śledzę archiwum i nic nie znalazłem.
  • #2 8081283
    coperfild
    witam ,jeżeli silnik pali i pracuje równo
    to raczej turbina sprawdz poziom oleju i luz na wirniku turba.
  • #3 8082466
    1303mariusz
    ok tak zrobię ale we wtorek i dam znać
  • #4 8469405
    wow
    Odświeżę posiadam Audi A4 1998 rok.
    Silnik AFN.
    Od jakiegoś czasu zauważyłem, że samochód przydymia mi na niebiesko.
    Np stoję w korku przy ruszaniu widzę w lusterku trochę niebieskiego dymu.
    Najczęściej pojawia się przy ruszaniu.
    Na wolnych obrotach również delikatnie widać niebieski kolor (delikatnie).
    Co do oleju to troszeczkę go dolewał (ale bez większych dolewek).
    Od czego mam zacząć przy szukaniu przyczyny?
  • #5 8469685
    1303mariusz
    witaj
    w moim przypadku pękł wałek w turbinie choć była to turbina taka sama jak w 110 konnym silniku
    Podejrzewam że może ci podciekać turbina
    spróbuj po dłuższym postoju (np rano) odkręcić opaskę u dołu intercoolera ściąg węża i zobacz czy nie wycieknie coś oleju
  • #6 10247189
    pzdanowski1984
    Ja mam problem taki że jak z rana odpale i ruszam nawet bez większych przyspieszeń zaczyna puszczać niebieski dym włączam bieg 2 troche jeszcze podymi i już jest ok tak samo jak ruszanie ze skrzyżowanie dzieje się to samo tylko jak jest zimny i niedogrzany ,auto odpala sprawie bez zadnych problemów , wtryski sprawne są sprawdzone własnym próbnikiem , vag niepokazał żadnych błędów ,przepływomierz nowy, turbina wyczyszczona ,katalizator jego środek wywalony ,auto niedymi jak jade z pewną prędkością i mocno przyspieszam na 3 biegu lub w zwyż, może olej z turbiny przedostaje się do rury wydechowej , albo uszczelniacze zaworowe, Jakie są wasze odpowiedzi związane z doświadczenia ewentualnie wiedzy ? Auto to GOLF 4 1,9TDI silnik ALH 90KM 2001r
