[Atmega 16] Atmega 16: Niepełna transmisja danych przez USART w modbusie, jak to naprawić?
broda997 16 Maj 2010 12:41 2743 2
  • #1 8081680
    broda997
    Chciałbym skomunikować 2 atmegi przez modbusa i używam do tego modułu USART. Walczę z tym już kilka dni i nie mogę dojść do ładu.
    Nadawanie skonfigurowane, odbiór również, bo klocki się komunikują, ale nie chcą wysłać (lub odebrać) wszystkiego co jest do przesłania. Próbuję nadać np 8-elementową tablicę liczb (unsigned char) i dochodzi tylko ich część (2-3 liczby). Kiedy próbuję nadać dłuższa tablicę dochodzi ich proporcjonalnie więcej.
    Druga sprawa to ustawianie i kasowanie bitów TXC i RXC. Po co to robić skoro w dokumentacji jest napisane, ze bity te kasują i ustawiają się same po zapisaniu czy też odczycie bufora.
    void putchar (char c)
      UDR=c;
      loop_until_bit_is_set(USR,TXC);
      sbi(USR,TXC);                         // ??
    char getchar (void)
      loop_until_bit_is_set(USR,RXC);
      cbi(USR,RXC);                        // ??
      return UDR;
  • #2 8082495
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No to jeszcze długa droga i walka przed tobą, skoro robisz coś niezgodnie z dokumentacją w PDF ;) a potem niewinnie pytasz:
      UDR=c;
      sbi(USR,TXC);                         // ??
    char getchar (void)
      cbi(USR,RXC);                        // ??
      return UDR;
    Poza tym zastanów się dokładnie, którą flagę chcesz wykorzystywać przy nadawaniu? czy TXC czy UDRE bo to jednak jest pewna różnica, z której warto sobie zdawać sprawę i doczytać o tym
  • #3 8082914
    broda997
    A co robię niezgodnie z dokumentacją? Poniższe funkcje znalazłem na stronie internetowej, która wyglądała całkiem poważnie.
    Obojętne mi z której flagi będę korzystał byle działało :P A skoro w większości przykładów natknąłem się właśnie na wykorzystanie tych flag to tego się na razie trzymam.
    W sumie to zapomniałem zaznaczyć, że ja u siebie pominąłem te linie ze znakami zapytania - więc na moje oko robię tak jak instrukcja każe.
    W dodatku zmieniłem funkcje putchar na:
      UDR=c;
      loop_until_bit_is_set(USR,UDRE);
    I ruszyło :DD
    Już wiem czym różni się UDRE od TXC, ale nie rozumiem dlaczego poprzednia konstrukcja nie działała. Skoro TXC jest ustawiany po nadaniu ramki to znaczy, że zrobiło się miejsce dla następnej - to dlaczego nie chciał jej przyjmować?
    Poniżej zamieszczam część moich wypociny odnośnie realizacji Modbusa na module USART.
    Jeżeli komuś się przyda to proszę korzystać. Dodam tylko, że funkcja licząca CRC jest nie moja.
    Program zawierał jeszcze obsługę przycisków i LCD, ale je pominąłem, bo strasznie dużo miejsca zajmowało. Poniższe funkcje działają na Atmega16 innych nie sprawdzałem.
    /*-------------------------OPOZNIENIA---------------------------------*/
    void delay_us(int us)
    	volatile long unsigned int i;
    	for(i=0;i<(us*(F_CPU)/35000000);i++);
    void delay_ms(int ms)
    	for(i=0;i<(ms*(F_CPU)/35000);i++);
    /*  ------------ Organizacja pamieci urzadzenia -------------------*/
    unsigned char pamiec[256];
    unsigned char ramka[260];
    unsigned char rejestr=0;
    int dl_ramki=0;
    /* -------------- Konfiguracja USART ----------------------------- */
    void usart_init(void)
    UBRRL = 25;             // predkosc transmisji na 2400bps, dla F=1MHz, 1 bajt = 3.3ms
    UCSRB &= ~_BV(UCSZ2);  // zeruj - dlugosc slowa na 8
    UCSRC |= _BV(UCSZ1);   // ustaw - dlugosc slowa na 8
    UCSRC |= _BV(UCSZ0);   // ustaw - dlugosc slowa na 8
    UCSRB |= _BV(RXEN);	   // wlacz modul odbiorczy
    UCSRB |= _BV(TXEN);    // wlacz modul nadawczy
    /* ------- Funkcje USARTA ---------------------- */
    unsigned char putchar(unsigned char dana)
    	UDR=dana;
    	loop_until_bit_is_set(UCSRA,UDRE);
    	return(0);
    unsigned char getchar (void)
    	unsigned char dana;
    	loop_until_bit_is_set(UCSRA,RXC);
    	dana=UDR;
    	return dana;
    /* -------- Obliczanie CRC -------------------*/
    unsigned short ModbusCRC(unsigned char * buf, int size)
       unsigned short crc = 0xffff;
       int i;
       while(size--)
          crc ^= *buf;
          buf++;
          for(i=0; i<8; i++)
             if(crc & 1)
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
             else
                crc >>= 1;
       return crc;
    /* ----------- Konwersja CRC do dwoch liczb 8bitowych --------------------- */
    void konwertuj_16(unsigned short crc, unsigned char *msb, unsigned char *lsb)
    *lsb = crc; 	// podstaw mniej znaczacy bajt
    crc >>= 8; 	// przesun o 8 bitow w prawo
    *msb = crc;	// podstaw bardziej znaczacy bit
    /* ------------- Odbior ramki -------------------- */
    int odbierz_ramke(unsigned char *ramka, int *dl_ramki)     // jezeli rozpocznie sie transmisja to kolejne
    {        // bajty musza przychodzic w odstepach <20ms
    *dl_ramki=0;
    int brak_bajtu=0;
    while (1)                          	// petla nieskonczona
    	if (bit_is_set(UCSRA,RXC))		// jezeli rozpoczeta transmisja
    		while (brak_bajtu <= 200)	// brak transmisji na mniej niz 20ms
    			if (bit_is_set(UCSRA,RXC))  // jezeli przyszedl nowy bajt
    				ramka[*dl_ramki]=UDR;	//  to go zapisz do ramki
    				++(*dl_ramki);
    				brak_bajtu=0;			//  zresetuj czas oczekiwania na bajt
    			delay_us(100);             //  razem z <200 w while daje 20ms
    			++brak_bajtu;
    		return 0;		// transmisja zakonczona
    int sprawdz_ramke(unsigned char *ramka, int dlugosc)  // zwraca 0 dla poprawnej ramki
    {        // zwraca 1 dla niepoprawnej ramki
    unsigned short crc;
    unsigned char msb,lsb;
    crc = ModbusCRC(ramka, dlugosc-2);
    konwertuj_16(crc, &msb, &lsb);
    if (ramka[dlugosc-2]==msb)            // wyzszy bajt CRC poprawny
    	if (ramka[dlugosc-1]==lsb)     // nizszy bajt CRC poprawny
    		return (0);
    	else
    		return (1);
    else
    	return (1);
