Astra 1.4 96r Problem z centralką.
16 Maj 2010 13:08 1221 6
  • Poziom 2  
    Mam problem z gazem w mojej astrze mianowicie: podczas rozruchu od razu idzie gaz a przy zimnym silniku astra od razu gaśnie. Gdy odłączyłem zasilanie z e-zaworu to auto odpala dobrze ale po 3sek gaśnie jakby instalacja odcinała paliwo a przeciez gaz powinien sie załączać od 2000rpm i odpalac na benzynie. Brak możliwości na przełączenie na paliwo przełącznik nie reaguje. Dobrałem sie do puszki z centralką, okazało się ze zatrzaski u dołu popękały i płytka wystawała do połowy, gdy wypiąłem wtyczke zauważyłem ze jeden pin na płytce jest upalony (dzien wcześniej maechanik wymieniał mi płyn hamulcowy i troche tam pociekło mozliwe ze to jest przyczyna. z tym ze mam pytanko czy jak kupie taki sterownik i podepne to bedzie ok? bo zauwazyłem tez ze jeden kabelek omija wtyczkę i jest on przylutowany bezpośrednio do płytko co to moze być za kabelek pomóżcie.
  • Poziom 18  
    Po problemach widze że to autotronic al-700 zapewne:).Standardowe problemy z tym sterownikiem oboko rozpadających się centralek.Kabelek zalutowany to albo niebeiski na zawory albo po kluczyku oba lubią sie upalac
  • Moderator Samochody
    Nie wiem dlaczego ale z płynem hamulcowym to trzeba z dala od elektroniki, kiedyś mi skapnęło trochę na licznik w VW T3 to układ kontroli ciśnienia oleju od razu nawalił.
  • Poziom 2  
    Płyn hamulcowy jest żrący. Ale nadal nie wiem co to za kabelek to normalne ze jest bezpośrednio wlutowany w płytkę? Chyba nie bardzo. Dodam ze kabelek jest biało-czarny. A instalacja AL-700 oczywiście
    edit dodam jeszcze że tan upalony pin znajduje sie pod widocznym pinem wskazanym strzałką czy ktoś wie za co jest on odpowiedzialny?
    Mam jeszcze jedno pytanko czy jak wymienię ten sterownik to bedzie trzeba go ustawiać kompem czy on posiada juz ustawienia Pytam bo nie mam możliwości podłączenia instalacji pod kompa
  • Poziom 20  
    Witaj rupert33
    Może już rozwiązałeś problem a centralką ale podaję ci że pin który wskazujesz to masa i musi być dobrze wlutowana. Można kawałkiem przewodu i wlutować dalej. Nowa centrala ma wprowadzone parametry podstawowe ale powinna być programowana.
  • Poziom 23  
    Podstawą uruchomienia centralki jest poprawne ustawienie rodzaju zapłonu,gdy ta opcja nie będzie ustawiona poprawnie to nie przełączy się na LPG.
  • Poziom 2  
    Dzieki panowie problem rozwiązany zakupiłem centralke w łodzi na wędkarskiej 18 jak by kto chciał i był z łodzi i razem z regulacja zapłaciłem 270 troche zabolało ale trudno problem od ręki załatwiony. Pozdrawiam i dziekuje za porady które okazały się trafne
