opel astra 1.7 disel regulacja zaworów
ksklodowski 16 Maj 2010 18:51 10581 10
  • #1 8083346
    ksklodowski
    Witam, w mojej astrze rok 96 z silnikiem X1.7DTL(przebieg 227000) trochę głośno klekoczą zawory , mam pytanie czy w tym silniku reguluje się zawory czy nie? W książce "Sam naprawiam" opel astra dr inż. Hans-Rudiger Etzold jest rozdział str 326{"Sprawdzanie i regulacja
    luzów zaworów (tylko silnik
    1,7 TD)} czy chodzi w tym rozdziale o silnik isuzu czy o każdy silnik turbo disel ?
    Wspomnę że silnik jest po regeneracji głowicy mechanik powiedział że zaworów się nie ustawia (same się ustawiają). Z góry dziękuje za odpowiedź?
  • #2 8083439
    ziempiotr
    Regulacja hydrauliczna bez możliwości ingerencji :)
  • #3 8083820
    igorek83
    spróbuj zmienić olej na iny
    a na jakim jeździsz????
  • #4 8087685
    ksklodowski
    BP mineralny
  • #5 8096194
    igorek83
    wlej na probe shell do diesel
  • #6 8096340
    robokop
    Jeśli w dieslu słyszysz zawory, to gratuluję słuchu absolutnego. Jesteś pewien że to nie tłoki "grzmocą" w grzybki po nieprawidłowej regeneracji?
  • #7 8096423
    barubar
    Bo to o kąt wtrysku tu chodzi.:D
  • #8 8096469
    robokop
    Ale za wczesny kąt wtrysku to tępe głuche stukanie, a młócące po zaworach tłoki mogą sprawiać wrażenie nieprawidłowych luzów.
  • #9 8098574
    igorek83
    ja w swoim td vw słyszałem hydrauliki wymieniłem 2szt i było wszystko dobrze. powinno sie wymienić wszystkie.
    PRAWDA robokop
  • #10 8099375
    ksklodowski
    Nie wiem czy to zawory, ale musi chyba to osłuchać jakiś inny mechanik. Dzwoniłem do serwisu podałem nr nadwozia i powiedzieli że na pewno ustawiają się hydraulicznie . Głowica jest już chyba po 3 szlifie , były pogłębiane gniazda zaworowe( pewnie coś niedokładnie zrobione) . czy mógłby ktoś opisać jak wymienia się to hydraulikę?
  • #11 8099414
    barubar
    Może być i po 10 nawet, jak zebrał w każdym 0,01 mm to niczego nie zmienia. Pytanie mam, Ty wiesz za co się zabierasz? Bo jak wiesz, to olej porady, rozbierz i wszystko się stanie jasne. Jak nie wiesz, to i 1000 porad na forum nie pomoże.
