OKI 5650n - rozchodzące się kolory
16 Maj 2010 23:12 1200 6
  • Poziom 8  
    Mam drukarkę OKI 5650n. Problem polega na tym że podczas drukowania w kolorze kolory się troszkę rozchodzą - najbardziej jest to widoczne na czarnym tekście. Wygląda to tak że jest czarna literka, która składa się nie tylko z czarnego ale z każdego koloru cmyk - po prostu te kolorki są nie wycelowane... no bo wszystkie te kolory powinny stanowić tą literkę. Efekt jest najbardziej widoczny pod koniec drukowanej kartki - bo na początku jest wszystko dobrze. Czy to wada? Czy da się to ustawić? Próbowałem różnych ustawień i nic nie pomogło.
    może ktoś się z tym spotkał...?
    dzięki za odp.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 8  
    wieslaw1967_40 napisał:
    Czy to się stało po wymianie któregoś tonera?
    Nie - to nowa drukarka i pierwszy toner
  • Poziom 16  
    We właściwościach druku drukarki ustaw w zakładce "Kolor" opcję "zaawansowane ustawienia koloru".Otworzy się dodatkowe menu gdzie zaznacz drukowanie czarnego jako "czysty czarny". Wówczas czarne czcionki nie będą składane ze wszystkich czterech tonerów.
  • Poziom 8  
    Próbowałem.... ale jakość wydruku tekstu jest dużo gorsza. A mi chodzi głównie o jakość. Tak jak pisałem - wszystko jest ok do połowy kartki a potem się kolory rozchodzą.....
    jakaś inna rada? .... np. w atramentowych drukarkach jest wyrównanie głowic... a w laserowych?....
  • Poziom 21  
    rozwiązałeś kolego problem ?
    bo mam w drukarce klienta to samo, od połowy stroy rozjeżdzają sie kolory.
  • Poziom 8  
    Niestety nie - ale wyczaiłem kiedy to się dzieje - ustawienia papier bardzo ciężki. Jeżeli drukujesz na cienkim papierze to wszystko jest ok.
    Rozwiązania nie ma dlatego że jeżeli dasz papier lekki a drukujesz na twardym to nie dogrzeje ci druk i możesz zasyfić drukarkę... ja to przerobiłem. Trzeba się pogodzić i tyle bo to nie drukarka do poligrafii.. no nie?
