Golf II 1.3 1988 LPG - Falujące obroty po rozgrzaniu silnika, co sprawdzić?
fanatyk2100 17 Maj 2010 10:55 4807 11
  • #1 8085402
    fanatyk2100
    Problem mam wielki... Na początku samochód mi gasł na zakrętach itp. zaprowadziłem go do mechanika i ... Zostało wymienione w nim wszystkie tłoki uszczelka pod głowicą zrobił gaźnik bo dostawał fałszywego powietrza zmienił wszystkie filtry wymienił czujniki temp. kable wysokiego napięcia kopułkę z palcem świece czujnik Halla ... potem wymieniłem na nowy parownik wszystkie kable przewody dosłownie wszystko co się dało i jest problem. Samochód może nie gaśnie ale jak pochodzi i się rozgrzeje to opadają mu obroty tak ze w środku zaczyna być głośno bo kokpit wpada w wibracje... jak wyłączę światła obroty leciutko się podnoszą i jest trochę lepiej ale to nie to co powinno być mechanik mi powiedział że już nie ma pojęcia co może być nie tak gaźnik został wyregulowany wszystko wyregulowane a tak sie dzieje. Wczoraj zauważyłem że to dzieje się się przy rozgrzanym silniku ale też nie zawsze jak przejadę z 100 km potem jest ok zgaszę silnik odpalę i jest znowu dzieje się to na gazie jak i na benzynie co to może być? Nie znam się ale to by miało wpływ z prądem nie wiem proszę o radę...
  • #2 8085943
    KS2507
    Ocena: 127
    Sprawd ładowanie,powinno być od 13,9V do 14,5V
  • #3 8086039
    fanatyk2100
    Ładowanie też jest oki sprawdzał pozatym nawet kupiłem nowy akumulator tyle kasy wtopiłem ze szok alternator laduje
  • #4 8086298
    ociz
    Ocena: 3486
    Ktoś po prostu nie umie wyregulować prostego gaźnika. Ja z tymi 2E3 nigdy problemów nie miałem, jedyny minus to ceny części.
  • #5 8087111
    fanatyk2100
    Tak mechanik nie potrafi tylko jak kiedyś miałem podobny problem to potrafił a teraz zapomiał ja uważam ze to jest inna przyczyna niż gaznik zreszta jak gaźnik był by zle wyregulowany to by cały czas chodził zle a tu nie ma regóły raz jest idealnie jade dalej gdzieś z 40 km i tragedia potem znowu kawałek i jest dobrze wiec cos jest nie tak a jeszcze coś dziwnego jak sie samochód rozgrzeje i jade sobie 10 , 20 km pedał gazu jest mięki a jak przejade znowu kawałek robi się twardy i samochod jakby miał więcej mocy potem znowu kawałek i wraca do poprzedniego stanu...
  • #6 8172519
    fanatyk2100
    nikt naprawę nie pomoże??? Gażnik jest dobrze wyreguowany co może być? Alternator może znowu popsuł mi się czujnik hala?
  • #7 8172583
    ociz
    Ocena: 3486
    Po tym co piszesz widać że nie masz kompletnie pojęcia, więc skąd możesz wiedzieć że gaźnik sprawny i dobrze wyregulowany?
    Może masz tam układ oczyszczania spalin (sonda lambda, sterownik, zawór dodatkowego powietrza) ? Jeśli tak to wywal to wszystko bo i tak się do niczego nie nadaje.
  • #8 8173079
    fanatyk2100
    Ja do samochodu się nie dotykałem robił to mechanik mówią ze dobry mechanik wiec nie mam pojęcia zeby mechanik miał problemy z Golfem II 1.3 na gaźniku czujnik hala miałem z rok temu problemy i inny mechanik mi wymienił taki ze szrotu i było dobrze powiedział że o czujnik hala nie znam się... Piszę tylko to co mi mówią... Napisałem tu na forum żeby otrzymać pomoc bo ostatni mechanik powiedział ze nie ma pojęcia co jest... Silnik nagrzewa sie do Prawidłowej temp. i dupa obroty spadają a jak włącze światła to już porażka ale powtarzam samochód nie zgaśnie w jeździe jest to uciążliwe i napewno nie powinno tak być....
    ociz powiem tak jak znajdziesz przyczynę i ja wymienię tą cześć i bedzie chodzić to masz jak w banku (przeleje ci na twoje konto 20 zł) za poradę... Bardzo mi zależy bo sentyment mam do tego samochodu i chce zrobić jeszcze w nim parę rzeczy takie jak dokończyć zawieszenie wymienić skrzynie biegów a potem zabrac sie na koniec za część wizualną...
  • #9 8179007
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Może jest mu zwyczajnie za ciepło? LPG nie potrzebuje ciepłego powietrza i gdy jest za gorąco to silnik słabnie. Silniki gaźnikowe mają zazwyczaj ssanie powietrza z komory silnika i na dokładkę drugi kanał z okolic kolektora. Tymczasem dla LPG silnik powinien dostawać zimne powietrze z zewnątrz komory silnika.
  • #10 8179738
    fanatyk2100
    na gazie jak na benzynie jest tak samo
  • #11 8217175
    martin_s83
    Ocena: 44
    a to auto jest na gazie czy jest różnica czy chodzi na beżynie czy na gazie jak na gazie to musisz delikatnie zmniejszyć dopływ powietrza i bedzie oki
    poprostu auto na gazie ma mniejszą potrzebę dopływu powietrza a czy jest ono ciepłe czy zimne to niema znaczenia nie słuchaj takich głupot
  • #12 8217640
    fanatyk2100
    Na benzynie tak jak na gazie sa te same obroty to znaczy jak sie rozgrzeje znacznie spadają i to jest w taki sposób że gdy tak sobie jadę dalej kolejne 20 km przestaje i za jakieś kolejne jest znowu ale powtarzam samochod nie gaśnie ... A dopływ powietrza był zmniejszany i dupaaa
Użytkownik zgłasza problem z Golfem II 1.3 z 1988 roku, który po rozgrzaniu silnika ma falujące obroty, co prowadzi do wibracji w kokpicie. Po wymianie wielu komponentów, w tym tłoków, uszczelki pod głowicą, gaźnika, filtrów, czujników oraz przewodów, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że obroty spadają, a po wyłączeniu świateł lekko się podnoszą. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu oczyszczania spalin, regulacji gaźnika oraz dopływu powietrza, a także zwracają uwagę na możliwość problemów z czujnikiem Halla. Użytkownik podkreśla, że problem występuje zarówno na gazie, jak i na benzynie, a mechanik nie potrafi zidentyfikować przyczyny.
