Wzmacniacz samochodowy-szumy, trzaski.
Savik 17 Maj 2010 11:26 4963 12
  • #1 8085487
    Savik
    Witajcie przyjaciele! Jak w temacie, posiadam wzmacniacz samochodowy firmy X (niestety nie pisze, pozdzierane napisy) i sprawa wygląda tak, jak jest włączony przy wyłączonym radioodtwarzaczu to z suba nic sie nie wydobywa, żadne dźwięki, tak jak być powinno, natomiast gdy włączy się radio i wyciszy to słychać dziwne szumy, trzaski, dochodzące z suba... Na początku myślałem ze to kondensatory, ale wątpię, skoro tylko usterka występuje gdy zostaje włączone radio. Jak myślicie, czego to może być wina? Złe przewody audio? Źle podpięta masa wzmacniacza? Usterka radia? Poradźcie mi coś bo te trzaski są irytujące :( Wzmacniacz 4-kanałowy, jedyne co pisze to 1800W ale myślę że po tym jak chodzi ma ok 50W na kanał.
    Proszę o pomoc... Pozdrawiam i życzę by wam chałp nie zatopiło, ave.
  • #2 8085504
    jacekko63
    Szumi i trzeszczy radio gdy go włączysz nie wzmacniacz.
  • #3 8085600
    Savik
    Sprawdzę na innym radiu, kumpel przyjedzie za godzinę to napisze czy cos pomogło :)
  • #4 8188612
    Savik
    Dopiero teraz odpisuje.. Ale mam nadzieje że ktoś pomoże ;) Otóż podłączyłem pod inne radio i to samo, słychać trzaski... Może to być wina wzmacniacza? Brak filtra jakiegoś? Może kondensatory sprawdzić?
  • #5 8188667
    all4you_9
    Savik napisał:
    (...) Wzmacniacz 4-kanałowy, jedyne co pisze to 1800W ale myślę że po tym jak chodzi ma ok 50W na kanał.
    Taka "moc", to wygląda na Voice kraft-a lub Firsta, te wzmacniacze mają duże szumy.
    Jakie masz radio?
  • #6 8188724
    Savik
    u mnie gra aktualnie pod SONY CDX-S2220. Najlepsze jest to, że jak wczoraj podłączyłem i odpalę silnik to w skrzyni basowej słychać pracę silnika oO To raczej chyba normalne nie jest ;p Ale jak zgłośnie radio tak do 20 to już trzasków nie słychac, tak to wzmacniacz dobrze gra (pod Magnat Bull Power 210 Doublexlex, 450W max, 225 RMS)
  • #7 8188744
    all4you_9
    1. Czyli tego magnata zasilasz tym wzmacniaczem, co ma niby realnie 50W MAX na kanał :?:
    2. Jak masz podłączony sub? pod jeden kanał czy w mostku (2 kanały) :?:
  • #8 8189906
    Savik
    ten wzmacniacz nie ma mostka. I jest podłączony do Magnata. chyba rozbiorę dziś ten wzmacniacz jak będę miał chwilę czasu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic771120.html to jest ten wzmacniacz. Pomyliłem sie o 25W ;p ale i tak ładnie nap.... z tym Magnatem :) tylko te szumy..
  • #9 8190104
    all4you_9
    Podłącz pod samo radio, ma podobną moc co ten First i szumów nie będzie.
    Zastanów się nad prawdziwym wzmacniaczem, używka to około 200zł coś z balupunkta, magnata, kenwooda. Wtedy dopiero zobaczysz jak gra ten magnat i nie chodzi tu tylko o głośność.
  • #10 8191528
    Savik
    Przyjacielu all4you_9, ten wzmacniacz mam od kumpla na spróbe, i jako że tak dziwnie działa chciałem się poradzić. Przynajmniej ten wzmak na razie odciąża mi radio bo magnat troche zbyt mocny jak pod radio oO Ale mam zamiar sobie solinga monoblocka kupić, (ten z allegro za 170zł) na razie mi taki wystarczy ;)
    Wracając do tematu, bo chciałem zrobić kumplowi ten wzmacniacz i właśnie wątkiem tego tematu jest co zrobić z tymi szumami...
  • #11 8191702
    petermon
    To co zdołałem się dowiedzieć z twojej wypowiedzi,to problem z masą.Należy ją podłączyć z każdego urządzenia w jednym miejscu z karoserią wspólny gorący punkt- miejsce dobrać na minimum zakłóceń.
    Pytanie a czy auto ma kondesatory odkłócające, sprawny alternator?(czasem jedna uszkodzona dioda, powoduje ,iż silnik "wchodzi" do toru audio, a układ regulacji sobie radzi i ładowanie jest poprawne.
    Problem może również tkwić w zbyt słabym zasilaniu, tj. średnicy przewodów zasilających.
    Przyczyną może być również sam wzmacniacz, jeżeli jest on zrobiony na ta8210ah to potrzebuje sygnału na poziomie 1,55v lub więcej,a radio ma pewnie 775mV.Cały problem.
  • #12 8191826
    all4you_9
    No właśnie kable, jak masz poprowadzone sygnałowe i zasilające? razem czy oddzielnie? np. w jednym progu wszystko, czy dwoma progami?
    Savik napisał:
    (...)Ale mam zamiar sobie solinga monoblocka kupić, (ten z allegro za 170zł) na razie mi taki wystarczy ;)
    Te monobloki mają niewiele większą moc od tego firsta (albo i tyle samo), więc będzie to samo, no i szumy też mogą być. Za 170zł spokojnie kupisz firmową używkę, będzie grało o niebo lepiej.
    Z allegro to ten: MONOBLOK wzmacniacz SOLING 1800W (numer 1079074307)?
    Ta magiczna liczba 1800W znów powraca.
  • #13 8192588
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Radzę zacząć czytać poradniki .... od FAQ Bartosza począwszy.
    Jeśli wzmacniacz podpięty pod gniazdo zapalniczki :!: o mocy 16 Wat / kanał sprawia według Ciebie nap.... to wyrzuć skrzynię i wstaw 165 mm odseparowane z przodu pod małym wzmacniaczem.
