Płyn wspomagania, jaki producent do Mitsubishi
Szymon Tarnowski 17 Maj 2010 12:21 7354 4
  • #1 8085628
    Szymon Tarnowski
    Witam, potrzebuje w moim Mitsubishi Outlander naprawić chłodnicę płynu wspomagania. Planuję wymienić cały płyn bo w tej chwili jest tam mieszanka różnych rodzajów włącznie z resztką oryginalnego sprzed 7 lat. Producent w serwisówce napisał że musi spełniać normy ATF Dexron II lub III, nie ma wskazanego producenta.
    Oleje na rynku podzieliłbym na 3 kategorie:
    1. oleje firmowe Mobil, Midland, Tedex, chyba nawet Hipol
    2. oleje "uniwersalne", często z "uszczelniaczami", np STP czy Prestone
    3. oleje "dedykowane" do marki, np Febi Bildstein do WV, może coś jest do Mitsubishi.
    Co koledzy polecają żeby zalać? Czy można czymś przepłukać układ wspomagania wcześniej przed zalaniem?
  • #2 8086172
    ociz
    Nie trzeba żadnego dedykowanego, po prostu Dextron III, przepłukać możesz tym samym olejem.
  • #3 8087316
    Artur h
    Polecam Quaker State (dextron III) cena ok 30zł/L.
  • #4 8088379
    Szymon Tarnowski
    Oj ja domyślam się że nie trzeba, po prostu chciałem się dopytać czym warto zalać (jakim producentem).
  • #5 8088621
    barubar
    Obawiam się, że producent się teraz zalewa sam innym płynem. Takim rozweselającym, na bazie C2H5OH. Czy myślisz, że którykolwiek mechanik potrafi coś powiedzieć na temat płynów ATF? Czy ktoś z nas ma laboratorium do badań, potrafi przetestować oleje i dać jakąś wymierną opinię? Wszystkie te, z dziwnymi dodatkami sobie odpuść, cała reszta jest dobra.
