Pontiac Grand Prix 3.1 Wzrosło spalanie gazu z 14l na 25litr
Constantin1990 18 Maj 2010 17:49 2331 10
  • #1 8091010
    Constantin1990
    Witam, prosze o pomoc bo mi auto zaczło palić o 11 litrów gazu więcej, a róźnicy w mocy nie zauważyłem i zawsze wychodzi dokładnie 25l obojetnie jak jeżdze to tanij by było na benzynie jeździć bo 10 palił, ale nieda się bo na benzynie jest bardzo słaby ledwo sie do 50 rozkulowuje, i myśle co może być przyczyną, czy niejest winna pomka paliwa, bo brakło mi 3 razy benzyny i czy jak by sie zatarła to auto by tak moc straciło??, filtr sprawdzałem jest czysty. Prosze bardzo o pomoc bo niewiem co robić.
  • #2 8137991
    Constantin1990
    Na benzynie już jest problem rozwiązany był spalony bezpiecznik od 3 wtryskiwaczy bo to silnik v6 i chodził tylko na 3 cylindrach, teraz został tylko ten gaz spalanie się jeszcze podniosło na 30l/100km gazu, rok produkcji 1992r instalacja ma 2,5 roku ratujcie!!!!!
  • #3 8143534
    worldiness
    Szklanka gazu na 1 km? Na pewno ta instalacja jest szczelna? Poza tym napisz co to za instalacja, która generacja itp
  • #4 8144549
    Constantin1990
    to jest gaz senkwencyjny, a gazu nigdzie nie czuć, a ni przy butli ani pod maską, jak by tak ciekło to by było czuć, a auto jak stoi to gazu nie ubywa
  • #5 8177689
    worldiness
    Jeśli to jest sekwencja to chyba najprościej podjechać do jakiegoś gazownika który podepnie komputer i sprawdzi o co chodzi.
  • #6 8177734
    Constantin1990
    Ja mam kabel, i błedów żadnych niema, myśle że mógł reduktor w środku szczelić, musze sprawdzić.
  • #7 8517150
    Constantin1990
    na benzynie problem rozwiązany był słaby bo był spalony bezpiecznik od 3 wtryskiwaczy, więc szedł na 3 garcach, teraz tylko duże spalanie i gazu i benzyny, więc coś będzie uszkodzone przy silniku a nie przy instalacji gazowej, i świeci się błąd, ale u mnie niema nigogo kto robi diagnostyke starych emerykańców.
  • #8 8819024
    Grzes grand prix
    Witaj
    Też mam takie auto rok 1993, miałem podobny problem. u mnie poszedł termostat i silnik był niedogrzany i pożerał ok 30 litrów gazu, po wymianie pali w granicach 14-20 litrów. Jeśli temperatura jest właściwa to sprawdź stan oleju w silniku. Możesz też sprawdzić świece i przewody zapłonowe. Morze też być silniczek krokowy. Zacznij od
    temperatury silnika i czy chamulce odbijają, pozostaje jeszcze regulacja gazu
    Powodzenia
  • #9 8820245
    Constantin1990
    Silnik sie bardzo szybko rozgrzewa, podejrzewam skrzynie automatyczną, na dużych obrotach ciepie biegi, i jakby sie ślizga, to moj pierwszy automat więc, niewiem bardzo jak się zachowuje, mozesz opisać na jakich obrotach rzucza ci biegi, czy jak się dodada gazu jest jakiś poślizg, itp. Pozdrawiam
  • #10 8837907
    worldiness
    A czy przepływomierz jest sprawny? Jeśli się nie mylę sekwencja korzysta przecież z danych komputera samochodu, a więc również z oryginalnych czujników w silniku. Ja miałem taką sytuację w Grand Am'ie - uszkodzony przepływomierz - na benzynie chodził ale wywalał Check Engine i żarł benzynę kanistrami.
