Lanos 1.6 B+G problem z zapalaniem
thomas84ck 18 Maj 2010 18:25 1688 11
  • #1 8091169
    thomas84ck
    witam
    mam taki problem
    auto jak stoi więcej jak 2-dni nie palone to nie ma możliwości by zapaliło chyba że z hola... dodam że jest nowy akumulator a sprawa dzieje się od niedawna... wcześniej potrafił stac 2-tygodnie i z pierwszego palił, sądzę że coś po winie elektyrki ale nie jestem elektyrkiem więc ciężko ocenić miał ktoś już kiedyś taki problem? Podczas próby zapłonu ledwo co palą się kontrolki na desce rozdzielczej. Auto z 2000roku full opcja bez klimy i skóry może gdzieś jakieś zwracie czy coś? Kto pomoże????
  • #2 8091431
    KS2507
    Kolego ta twoja full opcja ma dużo elektroniki, gdzieś masz zwarcie i trudno to zdjagnozować bez miernika i tak na odległość.Najlepiej będzie podjechać do elektromechanika .
  • #3 8091523
    pioszym6
    Witam sprawdz czy czasami nie pali się lampka w bagażniku
  • #4 8091655
    eltron
    Pierwsza sprawa to musisz wrócić do szkoły nauczyć się pisać, druga sprawa to musisz pojechać do mechanika bo nawet nie potrafisz usterki sprecyzować.
  • #5 8091831
    thomas84ck
    pisać koledzy umie a na autach się nie znam komputery to moja praca, jak masz człowieku jakiś problem to nie zabieraj głosu a nie mądruj się jak byś był bucem jakimś a w rzeczywistości ... elektryk nic nie powie bo już byłem niby wszystko ok, a jednak nie...
    Cóż odpowiedzieć na proste pytanie trudno, widać trzeba je zadać dość specjalnie. A nie mądrować się jak by bóg wie co. Nie każdy jest alfa i omegą Ty kolego sam naucz się pisać a nie pyskować na publicznym forum.
    Czy ktoś normalny umie grzecznie odpowiedzieć na proste pytanie związane z elektryką samochodową? Po wizycie u elektryka wszystko niby w normie a w rzeczywistości auto jeśli jest więcej jak 2-dni nie użytkowane to ma problemy z odpaleniem, żadne lampki się nie świecą itp. Problem pojawił się od niedawna, dodam że mam nowy akumulator a auto mimo że ma wszystko na full opcji to tylko lanosik 10-letni także żaden cud techniki motoryzacyjnej więc nie będzie dużym problemem ustalenie co jest nie tak, mimo to po wizycie u specjalisty okazuje się że niby wszystko w porządku a problem nadal się powtarza, umie ktoś pomóc na odległość w tej sprawie nie mądrując się kim on nie jest i jakie fakultety kończył?
  • #6 8092580
    eltron
    Jesteś idiota. I nikt ci tu nie odpowie. Byłeś u elektryka, tak? A to ciekawe, u mnie na serwisie takie usterki usuwają co bardziej rozgarnięci uczniowie....
  • #7 8092599
    thomas84ck
    Weź eltron nie pajacuj człowieku bo zachowujesz się jak wsior z zapuszczonego gaju, nie odzywaj się głupio a swój serwis i swoje doradztwo wsadź w 4-litery!!!
    Ja cię człowieku nie obrażam ale ok jesteś totalnym debilem którego nikt o nic nie pyta!!!
  • #8 8092925
    kwok
    Poziom 40  
    1. Jaki pobór prądu z aku na postoju?
    2. Jakie napięcie ładowania?
    3. Nowy aku nie zawsze znaczy dobry - jak masz możliwość to podmień z innego auta ale najpierw sprawdź pobór prądu
  • #9 8111783
    thomas84ck
    1. Jaki pobór prądu z aku na postoju? minimalny na podtrzymanie mp. zegarka alarmu itp 0,18
    2. Jakie napięcie ładowania? napięcie jest w porządku sprawdzali to dwaj -elektrycy z różnych zakładów i dodatkowo sprzedawca akumulatorów
    3. Nowy aku nie zawsze znaczy dobry - jak masz możliwość to podmień z innego auta ale najpierw sprawdź pobór prądu, akumulator na razie zmieniłem na inny i robię testy czy tak samo auto się zachowuje na nim jak na tamtym drugim,
    Dodam że po wizycie w 2-rożnych zakładach profesjonalnych (najlepsze u mnie w mieście) stwierdzają że ładowanie, pobór prądu jest ok, jedynie co można się czepić to albo aku, albo alarm, n arazie sprawdzam to pierwsze a później się zobaczy, więc jak widać auto proste jak drut a jednak super wyszkolona kadra sobie z nim nie potrafi poradzić to co mówiąc o autach za 100tysięcy...
  • #10 8113292
    Tuseras_09
    Pozwolę sobie zapytać z jakiego miasta jest??
    Jakie jest napięcie podczas pracy na włączonych światłach i bez jeżeli można by sprawdzić
  • #11 8114353
    kwok
    Poziom 40  
    0,18 czego? Ampera? jeśli tak to zdecydowanie za dużo o jakieś 100-130mA
  • #12 8182417
    thomas84ck
    Witam, dziękuję za uwagę problem został już rozwiązany, winne było radio które miało zwarcie i czasem pobierało prąd a czasem wszystko pokazywało iż jest w normie po kilku godzinach serwis to stwierdził i na razie odpukać wszystko ok.
    pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję za uwagę i poświęcony czas.
