Zegar na MC1206N - wariacje na temat polskich zegarów
Alberto86 23 Sie 2004 13:45 33392 39
Najlepsze odpowiedzi
Jakiego rezonatora kwarcowego 32768 Hz użyć do układu MC1206N — czy wystarczy zwykły kwarc zegarkowy?
Do MC1206N wystarczy zwykły kwarc zegarkowy 32768 Hz; nie trzeba żadnego specjalnego rezonatora [#809355] Użytkownicy potwierdzają, że układ działał bez problemów przez lata właśnie z takim kwarcem od zegarka [#809281] Padła też informacja, że wiele egzemplarzy takich zegarów pracowało na standardowym kwarcu i nie było z jego uruchomieniem żadnych problemów [#812600]
  • #1 809231
    Alberto86
    Ocena: 13
    Mam kostkę MC1206N Cemi i mały problem: Układ ma współpracować w kwarcem 32768Hz. Dowiedziałem się,że to nie powinien być zwykły kwarc cylindryczny taki, jaki można znaleść w zegarkach, ale jakiś specjalny(???). Czy ktoś wie jakiego typu ma być ten rezonator? Proszę o szybką odpowiedź. Pozdro.
  • #2 809281
    markusk
    Ocena: 16
    Nie wiem dlaczego układ miałby nie działać z takim kwarcem. Mój pracuje już ok.10 lat bez problemowo właśnie z takim od zegarka. Pozdrawiam.
  • #3 809355
    spektra
    Ocena: 60
    Standardowy kwarc zegarkowy 32768Hz
  • #4 812246
    zbig2000
    Ocena: 6
    Mógłbyś ten schemat wrzucic na forum?n
  • #5 812571
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Swego czasu wykonałem kilkadziesiąt zegarów opartych na tym module.
    Miał dodatkowe "bajery" typu podtrzymanie na akumulatorach, regulacja jasności wyświetlacza w zależności od oświetlenia, załączanie dodatkowego urządzenia ...
    Łza się w oku kręci ...
    Jak znajdę schemat (rano) to go umieszczę na elektrodzie.
  • #6 812579
    Marqus
    Ocena: 5
    A najbardziej odlotowy jest w nim dzwonek :D
  • #7 812594
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    To jest mistrzostwo, budzi mnie do dzisiaj !
  • #8 812600
    boomerang
    Ocena: 11
    Ja także popełniłem kilkadziesiąt takich urządzeń (ponad 20 lat temu). Taki kwarc ma byc właśnie. Właściwie nie było problemu z jego uruchomieniem.
  • #9 812706
    Alberto86
    Ocena: 13
    Wielkie dzięki za pomoc. Mam schemat podstawowewj wersji zegara(bez podtrzymania bateryjnego. Jak znajdę trochę czasu to zeskanuję i zamieszczę. A co do dzwonka zbudzika to jak to mniej więcej brzmi?Miałem kiedyś przyjemność usłyszeć pozytywkę Eltry i uszy od niej więdły ;)Taki fałszyk, że szkoda gadać:)
  • #10 812731
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    fałszyk jest najlepszy do budzenia :) teraz w komórce mam różne melodyjki i....często nie budzi, bo zbyt miłe dla ucha :) Np w MC 1203 było to chyba 6 czy 7 różnych tonów, powtarzanych cyklicznie, w stylu"z dołu do góry i z powrotem"
  • #11 813222
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Zgodnie z obietnicą umieszczam schemat zegara na module MC1206.
    W archiwum jest dodatkowo płytka drukowana.
    Dodam, że posiadam jeszcze wiele elementów (tranzystory, rezystory, trymery itp.). Wszystkim chętnym odsprzedam je za symboliczną opłatą.
    • ZegarMC1206.rar (647.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 815842
    Alberto86
    Ocena: 13
    Uruchomiłem dzisiaj mój zegar :D Zaraz po włączeniu zasilania uruchomił się tryb 'power fail' i ze słuchawki wydobył się przerażający odgłos :D Jak sprawdziłem budzik to mnie powaliło na ziemię ze śmiechu i wrażenia ;) Jakiś 'głuchol' wymyślił tą 'melodyjkę'. Ogólnie to zegar jest spoko:D Zamieniłem słuchawkę na piezo i cewkę. Jaki teraz ma zryw:Uamrłego by tym obudził :)
  • #13 844034
    beatom
    Ocena: 868
    wiele lat temu jeden z egzemplarzy sprzedanych przeze mnie wrocil - klient sie nie budzil i taki zegar byl bez uzyteczny dla niego (sic!) Poprosil o dorobienie "mocniejszego glosniczka"
  • #14 844138
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2345
    Mam taki zegar zrobiłem go wiele lat temu i zrezygnowałem z tych dzikich tonów przy budzeniu i wstawiłem taki mały układzik z kopert okolicznośćiowych raczej budzi owiele ładniej polecam.
  • #15 845661
    spektra
    Ocena: 60
    Kilkanaści lat temu zrobiłem taki zegar lecz na MC1203 - wersja dla wyświetlacza LCD. Wtedy było trudno o LCD więc za pomocą driwerów 74549 przerobiłem na LED. Dorobiłem ciągłe wyświetlanie sekund. A co do budzika - jest wspaniały.
    Zaznaczam, że mino upływu lat sprawuje się bardzo dobrze.
  • #16 847346
    Alberto86
    Ocena: 13
    Telo: Wiem, że oryginalny sygnał budzenia w MC1206 jest troszkę fizyczny, ale jakby był łagodny to by nie był taki skuteczny ;)
    Spektra: Też wykorzystałem układy UCY74549 bo zajmują mniej miejsca niż pojedyncze tranzystory z rezystorami. Mniej dziurek trzeba wywiercić w płytce;)
    W schemacie znalazłem usterkę. W najblizszym czasie zamieszczę wersję poprawioną.
  • #17 1931202
    bartek665
    Nie wiecie może gdzie można kupić zegar z bardzo dużym wyświetlaczem na MC1206?? Jeśli tak to proszę o kontakt sadowskibart(_at_)wp.pl
  • #18 1932497
    twazny
    Ocena: 56
    Witam! I ja zrobiłem kilka zegarów na niezapomnianym MC. Tyle że wolałem MC1205,
    Nie migał czas z datą i miał timer.
    Niedawno szukałem takiego, niestety wszyscy mają ogólnie znany Sanyo-Texas, z nieprzyjemną aplikacją.
    A tamten był taki super...
    I budzi mnie do dzisiaj..
    A może ktoś jeszcze sprzedaje MC 1205 ?
  • #19 1936135
    filug
    Ocena: 11
    MC 1205 nie mam ale jakbyś chciał 1206 to lezy u mnie (gdzieś napewno lezy) i się kurzy. Jak chcesz to odezwij się na priva.
    PS. No i mnie chłopaki nakręciliście - jutro (po chyba 5 latach) poskładam na nowo ten zegarek. A co!
  • #20 2052557
    jacusia20
    Ocena: 2
    Przeczytawszy zapytania i odpowiedzi w sprawie zegara na MC1206N postanowiłem podać namiary na ten projekt.
    Informacje szczegółowe włącznie z płytkami znajdują się w 2-ch numerach radioelektronika
    1. Radioelektronik nr. 3/86 str.22 dział EwD "Zegar cyfrowy z układem scalonym MC1206N"
    autor: Halicki, L.
    2. Radioelektronik nr. 5/88 str.10 dział UZas "Zasilacz do zegara cyfrowego z układem scalonym MC1206N"
    autor: Halicki, L.
    Kiedyś miałem oba te numery w domu ale gdzieś mi się zapodziały. Pamiętam, że w zegarze były wykorzystane scalone drivery do wyświetlaczy LED. Układ ściemniania i rozjaśniania wyświetlaczy w zależności od ilości światła zewnętrznego zaprojektowałem sam. To była moja praca przejściowa w "elektroniku". (piękne czasy echhhh...)
    zamieszczę więcej informacji jak odnajdę te radioelektroniki
    Dodatkowo na temat zegarów serii MC120x:
    Radioelektroniki
    1. 6/83 str. 15 dział: EwD "Przystosowanie układu zegara MC1203N do wskaźników typu LED"
    autor: Siedlecki, M.
    2. 6/84 dział EwD "Ciągły odczyt czasu w zegarze MC1201"
    autor: Wierzbicki, W.
    3. 12/84 str. 12 dział: EwD "Układ budzika do zegara MC1201"
    autor:Gizicki, A.
    4. 8/86 dział: PiR "Ulepszenie zegara z układem MC1203"
    autor Bober, J.
    5. 10/86 dział: PiR "Budzik do zegara z układem scalonym MC1201"
    autor: Zwiejski, R.
    5. 8/94 str. 34 dział: OdCzy "Usprawnienie zegara z układem MC1206N"
    autor: L.H.
    W załączniku podaję archiwum "re"
    • archiwum 1979-2005.doc.exe (220.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 2052686
    jacusia20
    Ocena: 2
    Tylko się zbytnio nie napalajcie to archiwum jest też dostępne na www.radioelektronik.pl a jego zawartość to jedynie spis tytułów artykułów zamieszczanych w "re".
    Treści artykułó trzeba niestety szukać w podanych numerach "re"
    Życzliwych posiadających wymienione roczniki zachęcam do zamieszczania załączników. :D
    Mam jeszcze parę informacji na temat niektórych układów zegarów serii MC120x. To są skany z katalogu. Dołączam je poniżej
    • Zegar na MC1206N - wariacje na temat polskich zegarów MC120x_aplikacje.jpg (44.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zegar na MC1206N - wariacje na temat polskich zegarów MC120x_parametry.jpg (22.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 2144802
    Alberto86
    Ocena: 13
    To ja jeszcze dorzucę od siebie że znalazłem MC1205 do kupienia od ręki. Kostki sprzedaje sieć sklepów Nowy Elektronik. Mają też MC1206 jakby to kogoś interesowało:D Szukajcie w zakładce Układy scalone>M MC MN.
  • #23 2144827
    Błażej
    Ocena: 3623
    A czym się te poszczególne gnaty od siebie różniły? MC1201 to był podstawowy zegarek, 1203 do lcd, A jakie były różnice między 1202, -04, -05 i -06?
    A u mnie na zmiłowanie czeka jeszcze chyba MC1204. Da się do tego podłączyć nixie przypadkiem? Bo bym załatwił od razu "retrozegar".
  • #24 2149628
    Alberto86
    Ocena: 13
    MC1204 jest rozwojową wersją MC1201. Ma większą obciążalność wyjść. Oba wyświetlają godzinę i datę.Lamkami NIXIE możnaby sterować przez tranzystory wysokonapięciowe ale nie wiem skąd weźmiesz siedmiosegmentowe lampki. Do tego trzeba sterować nimi sekwencyjnie. MC1202 to kostka do zegara stołowego LCD. Tak samo MC1203 na którego podstawie potem opracowano MC1205 dla wyświetlaczy LED i uniwersalną kostkę MC1206 którą można zaadaptować do LCD,LED i VFD. Te trzy kostki miały budzik i timer, a także (MC1203/06) syganlizowanie wybranego dznia miesiąca.W zegarach na MC1201/04 wyświetlaczmi trzeba sterować za pośrednictwem tranzystorów. Do MC1205/06 można użyć UCY74549 albo tranzystorów. Bezposrednio można podłączyć jedynie wyswietlacze LCD ale tylko do kostek do tego przeznaczonych.
  • #25 2220181
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Te Radioelektroniki (poza numerem z 94 roku) są na Elektrodzie na stronie głównej pod linkiem "Stare Archiwa".
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #26 2221682
    markusk
    Ocena: 16
    Jak już wcześniej wspomniałem wykonałem kilka takich zegarów na 04 i na 06, ale wszystkie były na LEDach. Mam jeszcze kilka kostek 06 i chciałbym je wykorzystać ale na LCD. Może ktoś się oriętuje jaki symbol mają te LCD i gdzie można je dostać?
  • #27 2222360
    Alberto86
    Ocena: 13
    Żeby zmusić MC1206 do współprzacy z wyświetlaczem LCD trzeba wejście 'P'(p.32) kostki podłączyć do Udd(p.38). Wtedy wyświetlacz podłącza się bezpośrednio do wyjść segmentowych a elektrodę wspólną wyświetlacza 'Backplane' do wyjścia COM(p.31) i tyle. Wtedy wyświetlacz będzie zasilany przebiegami prostkątnymi o częstotliwości 64Hz o odpowidnich fazach.
  • #28 3526724
    lukasz_4don
    Witam! Odkopuje temat, ponieważ zrobiłem zegarek sobie na MC1201, chyba najstarsza wersja, no i mam problem, a mianowicie on wyświetla tylko czas w trybie chwilowym, to znaczy jak dam mu "1" na TIME READ, to pokazuje godzine przez chwilke, a potem odlicza sekundy, a ja bym chciał, żeby wyświetlał godzine w trybie ciągłym. Co mam zrobić i czy wogóle się tak da?
  • #29 3527135
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2345
    Napewno jest mozliwość wyświetlania czasu w sposób ciągły kiedyś robiłem dużo takich zegarów muszę odszukać dokumentacje i sprawdzic jak to było podłączone.
  • #30 3529923
    dybas
    Ocena: 338
    Sposób jest opisany w "Radioelektroniku 6/84". Niestety nie mam możli-
    wości zeskanowania artykułu. Swoją drogą, to dziw, że one jeszcze żyją.
✨ Dyskusja dotyczy układu scalonego MC1206N stosowanego w zegarach cyfrowych współpracujących z kwarcem 32768 Hz. Potwierdzono, że standardowy kwarc zegarkowy 32768 Hz jest odpowiedni i układ działa z nim bez problemów. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z budową zegarów na bazie MC1206N oraz pokrewnych układów serii MC120x, omawiając różnice między modelami MC1201, MC1202, MC1203, MC1204, MC1205 i MC1206, ich zastosowania oraz możliwości sterowania wyświetlaczami LED, LCD i VFD. Wskazano, że MC1206 jest uniwersalny i można go adaptować do różnych typów wyświetlaczy, przy czym do LCD wymaga odpowiedniego podłączenia pinów. Poruszono także temat oryginalnego sygnału budzenia, który jest dość intensywny, co czyni go skutecznym, choć nie każdemu odpowiada. Wiele osób wspomniało o schematach i płytkach drukowanych dostępnych w archiwalnych numerach czasopisma Radioelektronik oraz na forum Elektroda.pl. Pojawiły się także informacje o dostępności układów MC1205 i MC1206 w sklepach elektronicznych. Dodatkowo omówiono kwestie ciągłego wyświetlania czasu w zegarze MC1201, które wymagało dodatkowych układów i modyfikacji. Wątek zawierał także opisy modyfikacji budzika i wymiany głośników na bardziej efektywne. Ogólnie dyskusja dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania MC1206N i pokrewnych układów w zegarach cyfrowych, ich konfiguracji, problemów i rozwiązań.
