większy otwór na oś w kole do przyczepy niż w astrze
carbonara 18 Maj 2010 22:47 1466 3
  • #1 8092644
    carbonara
    Witajcie
    mam starą przyczepę produkcji NRD, w której są koła o wysokości 40 cm bieżnik 8 cm szeroki. Chciałbym je wymienić na większe np. takie jak w mojej astrze I, ale jest pewien problem. W tej przyczepce otwór na oś (która wchodzi w koło, między 4 śrubami) jest szerszy o jakiś centymetr od koła w astrze, czyli jakieś 7cm. Wydawało mi się, że jest to jakiś standard i nie będzie problemu. Do tego dochodzi problem symetrii samego koła. W astrze felga głęboko nachodzi na mocowanie koła, natomiast w tej przyczepie czy odwrócę koło z wentylem do siebie czy od siebie to właściwie mocowania na śruby są w tej samej odległości od krawędzi opony. Czy są jakieś podkładki dystansowe, które mogą oddalić koło od osi, żeby nie ocierała o krawędź przyczepy?
    Jeżeli nie uda mi sie wymienić tych kół to proszę o pomoc w znalezieniu opon, które pasowały by do tego koła 40x8 bo za chol. nie mogę znaleźć takiego wymiaru.
    Carbo
  • #3 8092887
    ociz
    Na oponach nie ma żadnych oznaczeń? Jeśli nie to zmierz wysokość i szerokość samej felgi.
  • #4 8093251
    carbonara
    Spisalem wszystkie oznaczenia
    4.00-8. regelfelge. 2.50Ax8. 55J tube type. 85psi. P30. 4PR. TGL11774.
    ELN-Nr 1462 1200. pneumant. 19. DOT K5A2 BB2R.
    o/ 079. load range B. max load single 480 lbs at 40 pdi cold. tread 4 plies rayon. side wall rayon
