Xsara Picasso dziwne działanie pilota
eddie.t.h 18 Maj 2010 23:13 1803 3
  • #1 8092777
    eddie.t.h
    Witam!
    W zasadzie od dnia zakupu auta mam dziwny objaw związany z pilotem centralnego zamka. Mianowicie po dłuższym postoju (kilka godzin) nie ma opcji aby auto zareagowało na pilota za pierwszym naciśnięciem przycisku. Działa za 2,3 lub 4tym razem - mam wrażenie, że im dłużej stoi tym więcej razy trzeba naciskać.
    Natomiast jeśli przerwy między jazdami są krótkie to bez problemu działa "od dotyku". Co to jakiś tryb uśpienia czy co?
    Synchronizacja nic nie zmienia. Pilot oczywiście fabryczny z kluczykiem, rocznik 2000.
    Dzięki ja jakieś pomysły!
  • #3 8093661
    eddie.t.h
    carrier napisał:
    a zapasowy to samo?
    Zapasowy nie działa wcale, z tym, że nie jestem do końca przekonany, że on jest od tego auta. Po pierwsze nigdzie nie znalazłem wzmianki aby Citroen kiedykolwiek dawał zapasowego pilota (auto jest z polskiego salonu), a po drugie to bardziej mi on zalatuje z wyglądu jakimś all...o niż fabrycznym pilotem. W każdym razie ten pilot nie chce się zsynchronizować.
  • #4 8101833
    eddie.t.h
    To ja jeszcze dopowiem co zauważyłem może kogoś naprowadzi. Ilość naciśnięć pilota do zadziałania nie jest losowa. Tzn. nie jest tak, że raz zadziała za 4tym potem za 1szym. Jeśli np. otworzy się za 4tym naciśnięciem to zamknie za 3cim. Potem otworzy się za 2gim a zamknie za 1szym 8-) i dalej działa zawsze za 1szym aż do dłuższego postoju.
    Pomysłów zero .
