Swap z Leona I 1.9TDI 150KM ARL do Jetty II
basian73 19 Maj 2010 07:51 4307 10
  • #1 8093269
    basian73
    Witam wszystkich !
    Proszę o pomoc bo już brak mi pomysłów.
    Zmieniłem motor w Jetta II benzyna 1.8 na 1.9 TDI o oznaczeniu ARL.
    Wszystko siadło pięknie ,elektrykę też podłączyłem i silnik pali,ale tylko na samostarcie po czym pracuje równo i pięknie reaguje na gaz.
    Problem polega na ty, że jak go zgaszę i ponownie próbuję zapalić bez samostartu
    nie zapali. Błędy jakie widzi komputer to brak modułu licznika,modułu poduszek i
    modułu ABS ponieważ w Jettci tego nie ma.A immobilaizer został wykasowany z komputera.
    Czy ktoś mi może powiedzieć czy brak tych modułów może powodować, że komputer nie pozwoli uruchomić silnika.A jeżeli tak to jak to obejść.
    Z góry dziękuję za pomoc!!!
    Sebastian.
  • #2 8093401
    damdam
    zapala i gaśnie, czy w ogóle nie pali ?
  • #3 8093501
    domellus
    Poziom 29  
    Napisał przecież że odpala tylko że na plaku :)
  • #4 8093763
    trans-serwis
    A przed swapem odpalał?
  • #5 8093837
    basian73
    w ogóle nie pali.
  • #6 8093843
    trans-serwis
    pytałem czy przed przekładką odpalał?
  • #7 8093852
    basian73
    Przed swapem nie wiem kupiłem silnik z rozbitego Leona,który miał rozbita tylko skrzynie biegów.
    Mam podejrzenie ,że to jest sprawka komputera.I stąd moje pytani.
    Czy brak modułów ABS,poduszek,liczników i modułu komfortu ma wpływ na to,że komputer nie pozwoli uruchomić silnika w klasyczny sposób.
  • #8 8093885
    trans-serwis
    Jakie obroty widzi podczas rozruchu?
  • #9 8093894
    domellus
    Poziom 29  
    To w końcu jak to jest ? Na plaku odpala i pracuje tak jak to napisałeś w pierwszym poscie czy nie?
  • #10 8093948
    basian73
    Możecie mi podpowiedzieć jakie dane sczytać za pomocą urządzenia diagnostycznego to może coś się rozjaśni.Bo błędów nie czyta żadnych,poza brakiem tych modułów o których pisałem.
    Układ paliwowy jest szczelny, bo też były takie podejrzenia.Uszczelniacze na pompkach wymieniłem na oryginalne z salonu.Pompa w zbiorniku podaje paliwo.Pompa przy vacum pompie też szczelna i działa.Ale nawet jeżeli by gdzieś przepuszczała paliwo i zapowietrzała układ to chyba nie działo by się to tak szybko,
    że silnik pracuje dobre 20min. po czym go gaszę i momentalnie chcę zapalić jeszcze raz i się nie da. Dlatego podejrzewam komputer,że nie dostaje odpowiedniej ilości danych i tak jakby zabrania uruchomienia silnika bo teoretycznie nie jest w komplecie.
    Na plaku zapala i pracuje równiutko.
  • #11 12554373
    damian arl
    nie tędy droga
