Pyatnie w sprawie głośnika
Andrzejw212 19 Maj 2010 10:29 2024 15
  • #1 8093659
    Andrzejw212
    Witam serdecznie!
    Chciałem się dowiedzieć czy da się coś sklecić do samochodu z głośnika Westra KW-160-1334.(chodziło mi o jakiś skromny subwoofer)Szukałem parametrów tego głośnika i znalazłem coś takeigo;Pyatnie w sprawie głośnika
    Pozwolę sobie zacytować z innego tematu słowa na temat tego głośnika "Co do parametrów tych Westr znalazłem takie 50/80 W, 4 Ohm, 90 dB, 45-4000 Hz - może to być mocniejszy Tonsil podobny do GDN 16/30 albo jakaś Tesla z serii 66xx - trudno wyczuć."
    Pytam was tutaj doświadczonych w tych sprawach.Powiedzcie co sądzicie o tym głośniku i jakieś rozwiązanie znalazło by się do tego?
    Pozdrawiam ;)
  • #2 8093672
    sanders156
    Ogolnie pomysl jest kiepski ale kazdy wymaga czego innego , jezeli mu nie zrobisz jakiejs malej budki to sie nie przekonasz , ale trzeba pamietac o obcieciu czestotliwosci filtrem LPF i bez wzmaka tez bedzie kiepsko
  • #3 8093681
    Andrzejw212
    A według Ciebie to ta "budka" jaki powinna mieć litraż tak w przybliżeniu?Powinno być to coś w stylu bass-reflex?
  • #4 8093705
    sanders156
    Wedlug mnie closed 11litrow ale to tak w przyblizeniu
  • #5 8093964
    all4you_9
    Dane producenta:
    Ersatztyp: Westra KW-160-1324 (unbeschichtet) oder KW-160-1314 (für beschichtete Variante)
    Technische Daten:
    Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max
    Impedanz: 4 Ohm
    Schalldruck: 88 dB
    Frequenzbereich: 45-4000 Hz (unbeschichtet)
    Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
    Gesamtgüte Qts: 0,44
    Äquivalentvolumen Vas: 30 l
    Einbaumaße:
    Außendurchmesser: 165 mm
    Einbaudurchmesser: 148 mm
    Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
    Korbrandhöhe: 4 mm
  • #6 8094046
    matiaudio
    Nie lepiej jakiegoś użuwanego crunch, axton, magnat? 16cm i bass? Ciężki temat.
  • #7 8094421
    Andrzejw212
    Nie no po prostu chciałem się dowiedzieć czy cokolwiek da się z tego zrobić.Bo teraz mam trochę wolnego a głośnik tylko taki mam,więc chciałem poeksperymentować.A ten filt dolnoprzepustowy to jaki by tam musiał być?Jakiś najprostszy wystarczy?
  • #8 8094437
    sanders156
    Taki najprostszy wystarczy byle tylko nie przepuscic na suba wyzszych czestotliwosci , a skoro masz wolne i chcesz eksperymentowac to dzialaj ;)
  • #9 8094483
    Andrzejw212
    A umiałbyś mi coś zaproponować w sensie przykładu takiego prostego,szukałem w necie ale jakoś nie umiałem się z tym połapać;/ no coś tam teraz wolnego od szkoły do piątku z powodu tej powodzi;/Ale ja to spożytkuje :D
  • #10 8094494
    mirekgnd
    Witam. Ten głośnik nie da nam basu z niskich częstotliwości. Lecz jeśli mamy auto w którym producent dał głośniki 89mm lub 100mm, to możemy pokusić się o mały wooferek . Głośnik ten uzupełni brakujący, bas lecz super niskich poziomów nie odtworzy. Oczywiście należy zakupić prosty wzmacniacz wyposażony w zwrotnicę do subwoofera. Tak na przykładzie starszego Volvo gdzie w boczku zabudowano głośniki 16cm dwu cewkowe!!! Wiele aut ma fabrycznie zabudowane subwoofery w kole zapasowym (Nissan X-Trail) na głośnikach o małej średnicy. Warto więc udowodnić niedowiarkom, iż nawet taki głośnik spełni swoją role w zakresie do tego odpowiednim. Pozdrawiam
  • #11 8094519
    sanders156
    "Filtr dolnoprzepustowy-tuba, głośnik niskotonowy " wklej to a allegro to znajdziesz ;)
  • #12 8094533
    Andrzejw212
    Właśnie o coś takiego mi chodzi,jakiś mały subwoofer,nie mówię że ma być to taki który będzie odrywał samochód od jezdni,ale wydobywał z siebie "jakiś bass"
  • #13 8094544
    sanders156
    I wydobywac bedzie tylko pozostaje kwestia zasilania , ciezko jest otrzymac odpowiednie natezenie dzwieku aplikujac okolo 20wat z koncowki mocy z radia
  • #14 8094566
    Andrzejw212
    Ale ostatnio właśnie jechałem z kolegą ze szkoły jego samochodem,jak włączył radio to po przejechaniu miałem ból głowy od tuby..Pytam go czy Ty to człowieku zasilasz a on bez niczego,prosto z radia, a radio zdaje sie 4x45w zdaje się czy coś koło tego,mówił ze kabel 4 mm zastosował
  • #15 8094575
    sanders156
    Jezeli bedzie wzmak to filtr nie jest potrzebny ale trzeba sobie zdawac sprawe ze zaraz polecisz w koszta i nie bedzie to eksperyment za 30zł , zakladajac ze skrzynie mozna zbudowac za 20zł + wzmak 100zł + klable do podlanczenia wzmaka 60zł , zakladajac ze masz radio z rca to na tym sie koncza koszta ale jezeli nie masz do jeszcze bys mysial jakos sygnal wyprowadzic na wzmaka z radia wiec jak widzisz wydasz ze 150zł na cos co jest nie pewne ze bedzie dobrze i zadowalajaco bo glosnik moze zagrac lipe a jak bys juz mial tyle inwestowac to wolalbym, ci zaproponowac swojego 8' ravemastera za 50zł w gotowej obitej skrzyni i wtedy pod wzmakiem efekt byl by duzo lepszy a koszta zbyt by sie nie roznily
    Radia maja okolo 20wat RMS a to co producent pisze na panelu to brednie niestety , moze i pod radiem to "dobrze" zagra jak chcesz sie przekonac zrob budke podlancz przez filtr i bedzie jasne na co stac ten glosnik
