Golf II 1.6 prawdopodobnie nieszczelna instalacja gazowa
wonskacz 19 Maj 2010 12:42 2655 4
  • #1 8093896
    wonskacz
    Mam problem kilka dni temu zauważyłem, że mam mało powietrza w lewym tylnym kole, napompowałem i po wyciągnięciu pompki słyszałem cichy syk, pomyślałem, że pewnie z opony skoro powietrza było mniej. Auto później stało 3 dni nie jeżdżone. Śpieszę sie na ustne matury i ... auto nie odpala na gazie. Na benzynie odpaliło bez problemu, więc domyślam sie, że syk który słyszałem mógł być spowodowany wyciekiem gazu. Dodam, że powietrze z opony nie zeszło mi do dzisiaj więc nie był to syk z opony. Poczytałem, że spryskiwacz napełniony wodą i płynem do mycia naczyń lub szamponem psikany na przewody z gazem pozwoli ustalić źródło przecieku. Syk słyszałem pompując lewe tylne koło, więc położyłem sie pod samochodem i jedyny przewód z gazem jaki tam widzę to ten idący od wlewu gazu do butli w bagażniku, gdzie idą przewody od butli do silnika ? żeby też sprawdzić ich szczelność.
  • #2 8093908
    domellus
    Poziom 29  
    A sprawdziłeś wogóle ile masz teraz gazu w butli? Nie czułeś specyficznego zapachu gazu? Lepsze są mydliny ale płyn tez bedzie :)
  • #3 8094088
    wonskacz
    no czułem przy próbie odpalenia, że śmierdzi gazem jak go kręciłem (a trwało to dość długo) to zapalał na sekundę i gasł później już nie dawał znaków życia, po przełączeniu na benzynę odpalił pogazowałem chwile i przełączyłem na gaz i auto zgasło, po przełączeniu znowu na benzynę odpaliło. Nie mam na butli żadnego czujnika ile gazu jest w butli, tylko diody na przełączniku- zielona jak jest ponad połowa gazu i poniżej połowy świeci czerwona. Kiedy mam tankować patrze po tym ile przejechałem. Teoretycznie powinienem mieć gazu na 120km a nie mam już nic
  • #4 8094390
  • #5 8094744
    wonskacz
    Podzwoniłem trochę i w pobliżu jest zakład który sprawdza szczelność i to prawie za darmo, koszt to 10zł więc nie będę ryzykować i zostawię to fachowcom, którzy znajdą przeciek i go zlikwidują. Niestety dopiero w przyszłym tyg. Napisze co z tego wynikło.
