Chciałbym prosić starszy kolegów o pomoc. Otóż, z atmega8 wychodzi sygnał PWM i trafia na układ kluczujący zaprezentowany na schemacie niżej. Różnica jest tylko taka, że obecnie jest zamiast BS170 tranzystor BUZ11A. Jeśli chodzi o programowanie to PWM działa (zakres zmian na nóżce PWM względe masy o 0.02V co bit). Natomiast samo napięcie na MOSFECIE nie działa tak jak trzeba. Po pierwsze, nie schodzi poniżej 5V, po drugie skok jest zbyt duży (nie wiem jak duży). Powinien być na poziomie 0.05V, natomiast jest napewno powyżej 0.2V. Rezystory najbliżej MOSFETA zastosowałem 430 om. Układ jest z książki autorstwa Pana Hadama.
Pytanie: Gdzie popełniłem błąd, jak go poprawić i czy wykazuję jakieś błędy w pojmowaniu/rozumowaniu/logicznym myśleniu*.
*niepotrzebne skreślić
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
