Opel astra 1992r brak ladowania
Danny21 19 Maj 2010 22:34 2381 4
  • #1 8096450
    Danny21
    Witam mam takie male pytanie? wyjalem alternator z mojej astry, zanim go wyjalem ladowanie mialem,po wlozeniu go z powrotem nie laduje i teraz zastanawiam sie w czym tkwi problem na alternatoze sa dwie sruby osemka i szustka ida tam ogolem trzy kable jeden czerwony drogi czarny i jeszcze jest jeden ale nie powiem dokladnie jak on sie nazywa jest to cos przykrecone do alternatora i teraz nie wiem jak te tzy przewody podlaczyc moze w nich zamotalem a moze jest inna przyczyna sory ze tak nie profesionalnie to opisalem ale jestem amatorem a za odp z gory dziekuje.....
  • #2 8096685
    ociz
    Masa. Alternator zapewne jest mocowany na gumowych tulejkach dlatego musi być podłączony dodatkowo przewód masowy który często lubi się pokryć tlenkami metali.
  • #3 8096738
    Danny21
    A ta druga mase jak podlonczyc no altrrnator na gumowych tulejkach mam mocowany od dolu od gory naciag paska i tam idzie masa tak a te pozostale czyli plus masa i to cos czrnego co jest przykrecone do alternatora
  • #4 8096767
    jaśko_m
    Mam pytanie dlaczego wyjmowałeś alternator?
    Zgadzam się z kolegą z ostatniego postu.
    Miałem taki problem opisze dokładniej...
    Astra 1.7 diesel+turbo okazało się że alternator :Djest tak dobrze mocowany
    na tulejkach gumowych że nie ma masy. U mnie była doprowadzona przez płaski miedziany (przewód plecionka) i przykręcona do karoserii. Tak jak w maluchu kawał plecionki. Dodam jeszcze że plecionka się przecierała to diesel więć drga. Zamiast tego podpiołem kabel 4 mm2 jest ok. Przy okazji dorobiłem koło pasowe i nie piszczy stare dyło z dwóch blaszek- BADZIEW.
    Sprawdź zasilanie jak auto chodzi czy na aku masz 14,4V ewentualnie 14V. Jak nie to nie ładuje i alternator do naprawy.
    :D
  • #5 8096821
    Danny21
    Alternator do tychczas mi ladowal mialem taki sam od corsy bo moje kolko przy nim bylo zrypane wiec chcialem przelozyc caly alternator jak wyjolem swoj okazalo sie ze kolko od korsy przy alternatoze wystaje dalej , wiec po zalozeniu swojego juz przestal ladowac i jestem w kropce
