Antena Hustler IC 100 - SWR powyżej 3 :/
rula12 19 Maj 2010 22:38 5475 12
  • #1 8096470
    rula12
    Hej ostatnio stroiłem swoje radyjko i SWR na 20 był 1,2 a na 1 i 40 wynosil 1,4. I jakiś czas było w miarę ok . Dodam ze skróciłem bat o 10 cm :/ . Ostatnio cos mi sie pogorszył odbiór i mój swr wynosi obecnie sporo powyżej 3 a na kanale 40 i 1 niewiele wiecej na 1 nawet mniej. Niewiem czy mam skracać nadal bat obecnie ma 89 cm długości . Niewiem co robić, radyjko mam niskiej klasy xlife ultra max. Prosze o szybką odpowiedz
  • #3 8097352
    janusz81
    Hej
    Pytając, pewno chciałeś uzyskać jakąś radę praktyczną.
    Myślę, że mógłbyś spróbować, jak sugeruje SP5IT, antenę rozebrać ale nie ograniczając się do jej oglądania - osusz ją, poskładaj starając się zabezpieczyć ją przed dostawaniem się wody do środka i powinno być lepiej - to wbrew obiegowym opiniom nie taka zła antena.
    Zastanawia mnie tylko, czemu musiałeś ją tak mocno skracać - stroiłem kilka tych anten i jak dotąd nie było potrzeby skracać ich więcej niż kilka milimetrów...
  • #4 8098991
    rula12
    No wlasnie niewiem , na poczatku bylo swr bardzo duze jak kupile dodam ze bylo sucho na polu i elegancko. i jak sróciłem to na 1 i 40 swr było 1,4 a na 20 tak 1.2 . Wiec wydaje mi sie ze w normie
  • #5 8101194
    janusz81
    A tak z ciekawości - jaki samochód? gdzie stawiasz antenę?
    Będziesz próbował ją reanimować?
    Ostatnio stroiłem Hustlery na dwóch samochodach - Mercedes 190 i Fiat Uno.
    W obu przypadkach antena ustawiona mniej więcej na środku dachu.
    Mercedes to wiadomo - porządna blacha, większa powierzchnia dachu - strojenie praktycznie zbędne, żadnego przycinania, tylko drobna regulacja i gotowe.
    A w Unie blacha (jak i cała reszta) takie sobie - w celu najlepszego dostrojenia promiennik trzeba było przyciąć ok. 3 mm.
    A i jeszcze jedno - może warto sprawdzić miarkę, wskaźnik czy co tam masz - swojego pierwszego Hustlera stroiłem pożyczonym wskaźnikiem SWR, przyciąłem kilka centymetrów, SWR wyszedł pięknie - coś ponad 1 na kanale 20, delikatnie wyższe wartości na 1 i 40. Odniosłem jednak wrażenie, że radyjko działa gorzej niż przed strojeniem. Zainwestowałem w nowy wskaźnik SWR i się okazało, że promiennik jest za krótki. Kupiłem nowy promiennik, ponownie zestroiłem i tym razem było już ok.
    Tak więc, zwróć uwagę na to czy posługujesz się sprawnym reflektometrem.
  • #6 8102094
    gregorio27
    Urwane połączenie cewki z gorącą żyłą lub kondensator w podstawce anteny. Z całym szacunkiem dla Michała, trochę silikonu przy montażu anteny i pracują kilka sezonów :D
  • #7 8119016
    pikus_7
    Witam, kupiłem tą antene jakiś czas temu, ostatnio zauważyłem że nie nadaje na pełnej mocy, podłaczyłem miernik swr i okazało się że współczynnik sięga końca skali... sporo ponad 3... wziąłem multimetr... rezystancja miedzy ekranem a żyłą 200 kΩ... żyła promiennik 0 Ω, więc rozebrałem, wysuszyłem, wyczyściłem... i rezystancja teraz jest w porządku, ale swr ani myśli nawet zbliżyć się do 3. Co jest grane? dodam ze po rozebraniu anteny magnes wyglądał jak zalany kwasem od baterii... poradzi ktoś co mogło się zepsuć i czy da rade to wymienić?
  • #8 8121611
    gregorio27
    do .pikus_7
    Brak połączenia ekranu z magnesem w podstawce lub kondensatora pomiędzy cewką a ekranem. Trochę dziwna ta SWR-miarka co ma skalę "sporo powyżej 3" :?:
  • #9 8122052
    stemar28
    W tych antenach często przewód antenowy trzeba wymieniać i dobrze uszczelnić. A hustlery często starują z ponad 3
  • #10 8123343
    columbo294
    Rozebrać, osuszyć, sprawdzić połączenia, wyczyścić ew. rdzę. Zabezpieczyć antenę przed wilgocią silikonem. Zwróć uwagę też na wtyczkę antenową bo te oryginalne przy Hustlerze też czasem dają w tyłek.
  • #11 8123471
    pikus_7
    Witam, rozebrałem to ustrojstwo na części pierwsze, zbadałem każdy element z osobna... poza kondensatorem('nie mam miernika do badania pojemności') mogę tylko powiedzieć że nie ma zwarcia więc chyba ok. wszystkie połączenia maja 0 Ω, rezystancja cewki 0,5 Ω. Wydaje się że wszystko ok. A jednak coś powoduje spore odbicie fali... a może to wina radyjka? A i skąd w środku wziął się ten kwas?
  • #12 8137407
    columbo294
    To raczej nie kwas.Rozebrałem kilkadziesiąt tych anten i każda tak wygląda po jakimś czasie użytkowania. To zwykła korozja. Skoro rozebrałeś antenę wyczyściłeś ,osuszyłeś to pozostaje ci sprawdzenie kabla oraz wtyczki.(Zakładam że antenę złożyłeś prawidłowo a Twój multimetr i kabel łączący radyjko z multimetrem są sprawne)
  • #13 8139271
    wmbdx
    Wymień na Sirio AS100. Z antenami Hustler mają czasem ta przypadłość. Posprawdzaj kabel i wszystkie połączenia. Wykonaj pomiar na innym aucie.
