Jak(i) podłączyć akumulator do CA?
flytm 20 Maj 2010 00:16 2621 19
  • #1 8096893
    flytm
    Mam problem z zasilaniem sprzętu CA, mój akumulator to padlina i muszę go wymienić. Po lekturze na forach mam jeden wielki mętlik w głowie.
    Poradźcie mi czy wystarczy wsadzić jakiś 1 konkretny akumulator, czy lepiej dać 2 i jak to wszystko połączyć.
    Auto 1,9 tdi wzmacniacze to hifonixy bxi 1606 i zxi 6006.
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Kup dobrego kwasiaka np. Boscha Silvera S5. Pakuj jak największego, 85 Ah powinno wejść, spokojnie sobie poradzi z tymi wzmakami.
  • #3 8097008
    ukashec
    A pomyślałeś dlaczego akumulator padł?
    Mam nadzieję, że nie zapomniałeś o alternatorze...
  • #4 8097433
    flytm
    Padł bo kupiłem najtańszy shit i ze 3 razy się rozładował do zera. Alternator w dieslu jest raczej mocny (120) i był w naprawie rok temu (nowe szczoty i pierścienie)
  • #5 8097465
    roman87
    Chłopaki podłącze się do tematu :)
    Nie orientowałem się jeszcze a teraz zaczęło mnie to nurtować, a mianowicie:
    Mam samochodzik Ford Mondeo 2,0 TDDi mk3 (rok 2001), akumulator 72Ah i będę chyba bilans energetyczny robił tylko moje pytanie : jaki ja tam mogę mieć alternator? i czy włożyć większe aku?
  • #6 8097507
    bambino_81
    Witam.Hmm tego nikt ci nie wywróży bo też zależy to od tego czy masz klimę i inne urzadzenia,jednak przeważnie dieslach sa mocne altki takze zakładam że co najmniej 90-120A także aku spokojnie możesz wsadzić 80-100A aku ale lepiej jak bys sam sprawdził jkaki masz altek wtedy bediesz wiedział dokładnie
  • #7 8097537
    roman87
    Co do wyposażenia samochodu to ma nawsadzane dużo elektroniki (klimatronik, centralny zamek, elek. szyby, czujnik parkowania).
    A powiedzcie jak sprawdzić alternator :) powiem tyle, że tam wszystko jest zabudowane :D
    NIEAKTUALNE :) alternator 90A ( chyba że poprzedni właściciel zmienił coś).
  • #8 8098019
    flytm
    Fajnie że temat się rozwija, szkoda że nie w mojej sprawie :-)
    DrWatson
    Kolego proponuję akumulator 90-100 Ah, polecam Centrę Futura. Mam taką 2 lata i zero problemów przy dwóch wzmacniaczach - sprzęt włączam tylko przy pracującym silniku.
    Pamiętaj, że Hifonicsy źle znoszą duże spadki napięcia, łatwo je uszkodzić. Więc potrzeba Ci dużo prądu, no i oczywiście odpowiedniego przekroju okablowanie.
    Alternator powinien mieć około 15-20 % A więcej niż akumulator. Jest to zapas potrzebny na np. wentylator, ogrzewanie szyby itp.
  • #10 8099772
    flytm
    Czyli nie ma większego sensu bawić się w dwa akumulatory?? Właściwe bardzo mnie to cieszy.
  • #11 8106428
    AdamWawa123
    Jakie akumulatory i alternatory są w seryjnych 1,9 TDI. Jaką bezpieczną moc można zrobic na tym, by nie wymieniac potem aku i alt?
  • #12 8111467
    japan_tuning
    Też mam aku Centra Futura (72Ah) i jak najbardziej polecam - zero problemów. Pobór mocy to ok 0,5kw. A alternator Bosch 90A.
  • #13 8276530
    flytm
    Witam. Odświeżę temat, bo mam pytanie. Myślicie że warto kupić akumulator bosch s5 100 ah z serwisu aukcyjnego?? Dowiadywałem się w sklepie i taki aku kosztuje ok 800 zł natomiast na serwisie 470zł ?? Gościu w sklepie powiedział że cena hurtowa to 570 więc poradził mi się zastanowić...
  • #14 8276578
    sanders156
    Nikt ci nie powie czy to nie kolejny oszysty albo poprostu gosc bez zarejestrowanej dzialalnosci ktory sprowadzil aku z zagranicy... tego nie wiemy a moze to jakas powystawowa sztuka.....
  • #15 8276730
    flytm
    No ale właściwe tych akumulatorów jest dużo na serwisie aukcyjnym i nie przekraczają 550-600zł
  • #16 8368526
    flytm
    Odświeżę temat. Gościu od akumulatorów polecił mi pod sprzęt Boscha s6 70 ah z technologią AGM ( głębokiego rozładowania) i teraz nie wiem czy lepszy będzie zwykły 100 ah czy ten AGM 70 ah??
  • #17 8368875
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Odpowiedź jest prosta -> kup kable do "pożyczania" prądu z drugiego samochodu.
    Nie zrobiłeś bilansu bo .... po co ?
    Jak ktoś może Ci obliczyć cokolwiek skoro nie podałeś pełnych danych z bilansu ?
    Wiem , że masz Audi oraz dwa wzmacniacze i na tej podstawie co można określić ?
    A teraz odpowiedź na poziomie pytania :
    Jeśli Audi jest srebrne kup Bosch Silver :D
    Jeśli9 niebieski -> Varta Blue :D
    -> będzie pod kolor.
  • #18 8369168
    flytm
    Auto mam zielone, więc jaki będzie pasował??
  • #20 8372269
    bambino_81
    Witam.Jeżeli już kabinowałeś tyle kasy dla aku trzeba było kupić niedawno STINGERA sp 1700,poszedł za 940zł,miał rok o nie był katowany,cena sklepowa 2500,trzeba było kupić i miałbys problem z głowy,czy bys podłączył 2 wzmacniacze po 500W RMS czy po 1000RMS,spokojnie by je zasilił a tak pozostaje dalej szukać
