Samsung C3050, styk LCD 'przyklejany' do układu.
20 Maj 2010 10:14 5021 10
  • Poziom 9  
    Witam, posiadam Samsunga C3050. Miałem problemy z wyświetlaczem, raz działał raz nie, a innym razem źle wyświetlał. Postanowiłem go rozebrać i zobaczyć co się dzieje. Zauważyłem że styk wyświetlacza LCD jest jakby 'przyklejany' do układu (Widać na zdjęciu - zielona taśma, folia). Odkleiłem i docisnąłem tą taśmę po całej długości z myślą że wyświetlacz zacznie lepiej działać. Niestety nie działa wogule.
    Czy da się to jeszcze jakoś naprawić? czy jest jakaś metoda lutowania tego?
    Poniżej zdjęcie.
  • Poziom 24  
    Najpierw napisze ci, że zepsułes sobie bardziej tel. niż był. Z twojego opisu wynika że masz tasme do wymiany , a lcd nie ma tu nic wspólnego.
    LCD nie jest przyklejony tylko lutowany, pewnie odrywając wyrwałeś styki z taśmy LCD.
  • Poziom 9  
    Nie miałem nic do stracenia, i tak byłby do wymiany. Da się to naprawić? Ogólnie na telefonie mi nie zależy, lubię 'bawić' się takimi rzeczami.
  • Poziom 24  
    Jeśli LCD cały to go wlutuj, i wymień taśmę.
  • Poziom 9  
    Nie posiadam serwisu ani jakiegoś profesjonalnego sprzętu. Jak to wlutować w warunkach domowych?
  • Poziom 33  
    Daj sobie człowieku spokój. Widać że totalnie sie nie znasz, powiedziałes ze telefon jest ci do zbycia to oddaj go komus i nie zawracaj głowy ludziom, że ty chcesz sobie majstrować!! Sorki Panowie ale ez przesady...
  • Poziom 22  
    Witam Panowie
    Jeśli ktoś z was posiada samsunga C 3050 to czy mógłby mi to ktoś sprawdzić wyprowadzenia 3 styków na baterii. Chodzi mi o o że mam taki tel i na razie nie chce kupować baterii, ale chciałbym go obejrzeć i pomyślałem że podłącze go pod zasilacz. Wiem tylko że napięcie zasilania to 3,7, ale nie wiem który to ''plus'' i ''minus''.
  • Poziom 21  
    demsy napisał:
    Witam Panowie
    Patrząc od tyłu na komorę baterii plus z prawej minus z lewej strony.
  • Poziom 9  
    Zakupiłem stację lutowniczą i rozwiązałem problem.
