Filtr kabinowy Chrysler Town&Country
rafal149135 20 Maj 2010 11:13 5248 6
  • #1 8097702
    rafal149135
    Witam! Mam pytanko czy w tym samochodzie jest filtr kabinowy? Szukalem na alledrogo ale nic nie znalazlem do modelu z 1996r... jak jest to albo do starszego albo nowszego...
    I tak przy okazji mam pytanie, wie ktos moze dlaczego cieple powietrze strasznie powoli mi dmucha? Zimne wmiare ok choc szalu nie robi.
    Aha dodam jeszcze ze czasami cos robi za deska od pasazera z przodu takie pssssssssssss jakby blow albo cos w tym stylu ;)
  • #2 8097865
    domellus
    Poziom 29  
    Napisz dokładnie jaki model i rocznik auta i jaki silnik. Ale powiem szczerze że nie znalazłem filtra kabinowego do modeli po 2000 roku. Ale jeśli jest to najlepiej wyciągnąć i odczytać numer jaki na nim jest zapisany lub po wymiarach szukać :)
  • #4 8098372
    marcys20
    filtra chyba nie ma (ale reki nie dam se odciac..zapytaj na forum asu), a problem z cieplym powietrzem moze byc spowodowany nieszczelnoscia w pneumatyce sterujacej klapami rozdzialu powietrza
  • #5 9707459
    gradman
    panowie jest filtr kabinowy a nawet dwa w wersjach z klimatyzacją trój strefową
  • #6 9707552
    jarsaw
    Filtra kabinowego w roczniku 96 na pewno nie ma ,dopiero po roku 2000 ,a klapami rozdziału powietrza sterują silniczki a nie pneumatyka.
  • #7 11369553
    tlorb
    W T&C rocznik 2005 jest filtr kabinowy przy nogach pasażera od strony konsoli środkowej - lekko po skosie. To taka podłużna czarna puszka. Trzeba przesunąć zabezpieczenie wzdłuż obudowy a następnie zdjąć ramkę zaślepiającą ... dalej już samo wyciągnięcie filtra (ma on nacięcie fabryczne po środku by można go było lekko "złamać" w kierunku drzwi pasażera).
