Audi A3 Padł pilot / scyzoryk ?
cz4r 20 Maj 2010 17:38 16122 17
  • #1 8099044
    cz4r
    potrzebuje pomocy - w moim A3 2000 rok przestało działać zdalne otwieranie/zamykanie centralnego. Scyzoryk z 2 przyciskami - zamykanie i otwieranie. Gdy przekręcam kluczyk w drzwiach jest ok.
    Dodam, ze klucz dość ciezko obraca sie w zamku i nie zawsze otwiera drzwi .. trzeba pare razy ruszyc klamka zeby zamek finalnie puscil - czy to moze miec z tym zwiazek?
    Ponadto wymieniłem baterie w pilocie, po wymianie działał 1 na 10 prób, a teraz już absolutnie nawet nie drgnie. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
  • #2 8099283
  • #3 8099383
    zbyszek_be2
    przesmaruj wkładkę zamka i mechanizm a co do pilota to może skończyć się ponownym wgraniem (adaptacją) patrz post wyżej
  • #4 8117760
    cz4r
    kines17 napisał:
    Trzeba kompa odczyt błędów i bloków pomiarowych.
    Powinno się wyjaśnić.
    Na piechotę nie zdziałasz dużo.
    Podlaczylem kompa ponizej bledy, ktore dostalem:
    1176 Klucz - sygnal za maly / Signal too low
    1176 Klucz nieprawidlowy / Not valid
    955 Kluczyk 1 Przekroczona wartosc adaptacji
    Trzeba zgrac kluczyk z immo? Bedzie potrzebny pin do licznika czy sa inne sposoby?
  • #5 8118234
  • #7 8121569
    cz4r
    @BeneVaco
    Na to wygląda ... gdyby człowiek wiedział ..
    @kines17
    Baterie były nowe. Podłączyłem kompa, wszedłem centralny zamek skasowalem błędy, później adaptacja - na kanałach 01 i 21 nie czytal ani nie przyjmował żadnych wartości - nie udało mi się zakodować tego pilota. Co w sytuacji jeśli mam tylko 1 scyzoryk? Są jeszcze inne opcje?
  • #8 8122442
  • #9 8122456
    cz4r
    Dokładnie z tej instrukcji korzystałem - u mnie zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne wiec rozumiem, ze zostaje druga cześć instrukcji z dwoma kluczami.
    W bloku 003 mam wartość 0011 wiec sa 2 kluczyki. Spróbuję w ten sposób po dorobieniu kluczyka.
    Jak najlatwiej zweryfikować czy pilot nadaje sygnał ?
  • #10 8122823
  • #11 8123679
    Andiv
    Poziom 32  
    Ha ha vag za stówacza z allesyfu to tylko kasowarka błędów :D
  • #13 8129809
    Andiv
    Poziom 32  
    Robi robi.. ani 311 ani 409 nie zgrają pilota. Trzeba wyższą wersje a te na tanich fejsikach już nie chodzą :lol:
  • #14 8130101
  • #15 8130110
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Nieprawda! Ja zrobiłem to PolskimVagiem 4.9PL!!
  • #16 9151938
    cz4r
    Minelo co prawda pol roku, ale odkopie temat - komus sie przyda.
    Sprawdzilem bloki pomiarowe - wyglada na to, że pilot nie nadaje sygnalu, ktos moze potwierdzic?
    @kines17 - załączam screenshota, czy wcisniety czy nie, jest to samo.
    Próbowalem też tym sposobem:
    – włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
    – włączyć zapłon;
    – zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
    – po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
    – czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
    Jakichkolwiek sygnałów brak.
  • #17 11451913
    scania2
    I ja się dołącze do tematu - co prawda miałem (już nie mam sprzedałem) A6 z 1998 jednak miałem ten sam problem. Po zbyt długiej wymianie baterii kluczyk się rozkodował i nic. Komputer go widział bo za każdym razem jak kabelkiem skasowałem błedy i nacisnąłem guzik w pilocie wyskakiwało przekroczona wartość adaptacji kluczyk 2. Więc nie tędy droga. Próbowałem sam. Probowało wieeeelu fachowców. Naprawde fachowców. Próbował też ASO - i nic. Nawet komplet nowych kluczyków kupiłem. Komputer wymieniłem. PFFFFFF dalej kupa. W ASO mi powiedzieli że nie mają zielonego pojęcia co jest grane - więc proponują mi dochodzenie - ale jak mi powiedizał ile to musze zapłacić to powiedziałem DZIEKUJE. I tak rozstałem się ze swoją AUDI a szkoda bo mechanicznie sam zrobiłem w niej wszystko - chodziła jak pszczółka...ale jak mnie krew zalewała gdy musiałem kluczem dzrzwi otwierać ( otwierały sie tylko kierowcy) i dopiero wtedy ze środka pozostałe - teraz trochę żałuje bo mam FIATA (:((((((( kupa gufna) STILO błeeeeh. Już nie mówie o mocy, o klasie, i o innych ale na przemian pada w niej wszystko prawie a za chwile wraca do normy hmmm. Ostatnio nawet jezdził bez kluczyka. POZDRAWIAM. I życze pwdzenia - wiem że temat stary ale na pewno ktoś jeszcze bedzie miał taki problem - ciekawe jak się rozwiąże.
  • #18 11451945
    cz4r
    Odgrzebie temat, okazalo sie, ze nie tyle co padla bateria, ale tez sam pilot.
    Po wymianie na inny - używany, udalo sie go bez problemu zakodowac.
