Golf 2 nie działa elektryczne wspomaganie hamulca i abs
web69 20 Maj 2010 18:01 9853 12
  • #1 8099170
    web69
    Poziom 33  
    Witam wszystkich, kupiłem golfa 2 1.6 benzyna, automat i jest tego typu problem: nie działa wspomaganie hamulca i abs. Jest to wersja z elektrycznym wspomaganiem i z tego co się zorientowałem, jest zasilanie (po włączeniu kluczyka włącza się pompa hamulcowa, a właściwie coś w niej "bzyczy"), jest płyn hamulcowy, podobno jest uszkodzony czujnik abs w tylnim kole. Ale czy to ma wpływ na to że nie ma wspomagania? Nie zależy mi na tym abs, ale hamulec to chiałbym mieć normalny... Poratuje ktoś? pierwszy raz mam do czynienia z takimi hamulcami...
  • #2 8099829
    rogalik220
    By to sprawdzić istnieje jedyny sposób i jest to odłączenie pompy i sprawdzenie jej na stole. Czujnik ABS nie ma wpływu na pracę pompy ale ten system ratuje życie i wart jest zamontowania nowego czujnika. Istniej jeszcze możliwość rozerwania membrany lub rozszczelnienia się układu na wspomaganiu i będzie podobny objaw jak przy uszkodzonej pompie. Co do bzyczenia to jest jakaś oznaka aktywności tej pompy i wątpię by problem leżał po jej stronie. Nie ma łatwo trzeba się ubrudzić kilka śrubek troszeczkę wiary i sprawa wyjaśniona. Pozdrawiam.
  • #3 8100583
    web69
    Poziom 33  
    Ok. z tym nie ma problemu, pobrudzić się można, ale powiedz czego mam szukać, gdzie wsadzić te ręce aby jej pobrudzić? Pompę mogę wyjąć, czego w niej szukać?
  • #4 8100629
    balonika3
    Od kiedy pompa hamulcowa się włącza? I bzyczy? Bzyczeć może pompa ABS. No i to wspomaganie elektryczne... Coś kolega nie pomieszał?
    Moderowany przez robokop:
    ABS Teves MK2
  • #5 8100774
    web69
    Poziom 33  
    Owszem, ta pompa ma wspomaganie elektryczne (nie ma podciśnieniowego serwa) takie pompy były w golfach 2 i 3, passatach, vento, fordach scorpio... oczywiście nie we wszystkich. I co ciekawe, wspomaganie działało w chwili włączenia zapłonu,bez odpalania. A u mnie lipa, ciężko trzymać auto w miejscu jak "drive" zapięty.
  • #6 8100893
    Pawel wawa
    Zgadza się Kolego, to wspomaganie elektryczne, zobacz bezpiecznik przy przekaźniku, chyba 30 A, z tego co pamiętam (przekaźnik z bezpiecznikiem powinien być nad skrzyneczką ze wszystkimi bezpiecznikami w kabinie po lewej stronie przy kolanie kierowcy), może być sam przekaźnik walnięty da się zastąpić zwykłym polonezowskim po małej przeróbce, zdejmij też dwu pinową kostkę od pompy wspomagania i zasil ją na krótko (grube przewody) Zobacz czy w ogóle działa silnik pompy.
  • #7 8107321
    web69
    Poziom 33  
    Silnik pompy działa, jest zasilanie, przekaźniki sprawne (te 2 dodatkowe zamontowane na skrzynce bezpieczników) Podobno pompa powinna przez chwilę pracować i wyłączyć się, a u mnie działa cały czas jak tylko włączę zapłon. Jest też dodatkowy objaw, po włączeniu zapłonu po jakichś 2-3 sekundach jest takie "kopnięcie" w pedał hamulca. Świeci się kontrolka abs i wykrzyknik
  • #8 8107329
    ociz
    Próbowałeś czytać kody migowe?
  • #9 8108128
    web69
    Poziom 33  
    Szczerze to nie, z 2 powodów, primo nie mogę znaleźć złączy A B), secundo na moim schemacie jest to tak niejasno wytłumaczone że odechciewa mi się prucia deski rozdzielczej w poszukiwaniu tych złączy...
  • #10 8113843
    web69
    Poziom 33  
    Nic się nie wykombinuje? jak sprawdzić tę pompę..?
  • #11 8123555
    web69
    Poziom 33  
    A teraz z innej beczki, dowiedziałem się że wymieniany był przewód hamulcowy i podobno właśnie wtedy przestało działać wspomaganie (abs nie działał już wcześniej). Czy brak wspomagania może mieć przyczynę w zapowietrzonej pompie? Jak odpowietrzyć tę pompę?
  • #12 8198211
    dannaft
    Kolego co do złączy diagnostycznych to masz je pod mieszkiem lewarka.
    Ja też mam pytanie do kolegów bo u mnie powstalo zwarcie na tymże złączu przez przecięcie przewodów i nie działa ABS.Pewnie moduł złapał jakiś błąd jak to wykasować, a może poleciał bezpiecznik, ale gdzie go szukać bo te na bezpiecznikami ok.Z góry dzięki.
  • #13 9534644
    web69
    Poziom 33  
    Niestety, pomimo usilnych prób naprawy hamulca, pompa, ABS i komp sterujący poszły na emeryturę... Założyłem zwykłe serwo i pompę od passata i działa. Dziękuję wszystkim, temat zamknięty.
