Volkswagen Golf II - zapala się kontrolka temperatury.
Brychu 20 Maj 2010 18:26 3679 1
  • #1 8099258
    Brychu
    Mam taki problem z golfem II silnik 1,3, że zapala mi sie dioda sygnalizująca wysoką temperaturę, podczas gdy temperatura nie jest na tyle wysoka aby dioda i czujnik reagował w ten sposób. Wentulator załącza się normalnie przy swojej temperaturze.
    Dioda zapala sie na pare stopni przed jego włączeniem, i najczęsciej podczas "gazowania" czyli wysokich obrotów i mocnym wciśnięciu gazu.
    W związku z tym był wymieniony regulator napięci, bo było podejrzenie na niego - nie pomogło, był wymieniony cuzjnik temperatury - nioe pomogło. Co robić? Jakieś wskazówki, gdzie jest przyczyna? Pozdrawiam i dzięki z góry za odp.
  • #2 8099395
    bixmixer
    Czujnik temperatury był wymieniony a czy masz z dwoma konektorami czy masz dwa czujniki jeden od temperatury drugi od przegrzania morzesz to sprawdzić zdejmując przewód i dotykając do masy przy właściwym zapali się dioda lub temperatura na max, jeżeli to nie pomoże to na tablicy wskazników od spodu na ścieżkach elektrycznych jest stabilizator napięcia.
    Sprawdził bym też termostar czy czasem się nie otwiera z opóżnieniem
