Golf 2 90r 90KM 1.8 grzanie się wody
bartekb85 21 Maj 2010 11:56 2606 16
  • #1 8101629
    bartekb85
    Witam golf po dosłownie góra 5 minutach jest mega zagrzany, aż wyrzuca wodę,
    sprawdzałem na odpalonym z otwartym zbiorniczkiem czy nie bombluje co by wiązało się z uszkodzona uszczelką, niby jest dobrze nie bombluje ani też nie ma oznak oleju w płynie..dziwi mnie tylko to że nawet przy zagrzaniu oba węże przy chłodnicy nie są napuchnięte a nawet przy naciśnięciu wskazuje jakby było w nich bardzo mało wody , a wody jest full... studiuje i jestem daleko od domu pozbawiony narzędzi i jak można najłatwiej naprawić ten problem lub chociaż zdiagnozować go..
  • #2 8101777
    Bimberownik
    Spradz czy dziala wiatrak :P i czy kreci sie w dobra strone :) mozesz tez miec zepsuty termostat ale nie powiem CI jak go sprawdzic bo za maly jeszcze jestem :)
  • #3 8101791
    misiozol
    Bez narzedzi to pojechac na warsztat, i tam zdiagnozuja,co ci po diagnozie jak i tak sam nie naprawisz bo nie masz narzedzi , moze byc pompa wody termostat i wiele innych zeczy.
  • #4 8101796
    ociz
    Sprawdź cienki wężyk który idzie od chłodnicy do zbiorniczka czy jest drożny a co do termostatu to sprawdź czy chłodnica z dołu jest gorąca jak się zagrzeje.
    Z niesprawnym chłodzeniem się nie jeździ. :D
  • #5 8101930
    bartekb85
    zostawiłem teraz go na dłużej odpalonego to zaczął w dodatku sam w chodzić na obroty przestał jak wyciągnąłem ta niebieską wtyczkę... to chyba ten termostat może być uszkodzony bo jak złapał temperaturę to zbiorniczek kilka sekund i pełny i woda poszła cała...wentylator się nie włączył a czujnik pokazywał drugą kreskę jakby nawet sienie zagrzał..może już perełka moja swoje odpracowała w końcu 120tys nią zrobiłem _(a miała 250 jak kupiłem jeśli go nie cofali w dodadku) a węże jeden i drugi gorące
  • #6 8101995
    misiozol
    Ale jest cos takiego jak hol i dobry kolega ze sprawnym autem :)
  • #7 8102298
    bartekb85
    a da rade z taką usterka przejechać około 100km do domu a żeby całkiem nie zajechać go??
  • #8 8102336
    ociz
    Można zajechać przejeżdżając nawet 1 km.
    To że wskaźnik temperatury nie działa prawidłowo potwierdza moje przypuszczenie że układ jest zapowietrzony. Sprawdziłeś ten wężyk?
  • #9 8102481
    bartekb85
    teraz jestem w pracy sprawdzę jak wrócę ale wydaje mi się że jest drożny skoro jest też gorący
  • #10 8102791
    arcios91
    moim zdaniem to termostat
  • #11 8102852
    bartekb85
    a jeśli to termostat to słyszałem ze da się bez niego jeździć przynajmniej latem... prawda czy bajka??
  • #12 8103131
    manta
    Tak da rade, do ugotowania silnika. Chcesz naprawić? sprawdz drożność przewodu wyrównawczego, potem termostat.
  • #13 8104752
    arcios91
    zajedziesz silnik jak go zagotujesz
  • #14 8122606
    bartekb85
    zacząłem dziś znowu kombinować co jest z nastawieniem że sprawdzę ten termostat ale musiałbym chyba wspomaganie odkręcić i ogólne nie dam rady dojść bez kanału, przynajmniej nie leżąc na ulicy, sprawdziłem ten wężyk czy jest drożny przedmuchłem i ok, załatwiłem taka gumkę na korku od zbiorniczka(kumpel podjechał innym golfem i zauważyłem ze ja nie mam) zakręciłem go maksymalnie, a nie tak jak wcześniej że z pół może cały obrót od maksymalnego zakręcenia,, chodził samochód z pół h o dziwo wentylator się załączył z dwa razy wody nie wywalało,
    pyt.1 czy jeśli tam dokręciłem to czy w końcu nie uzbiera się takie ciśnienie ze wywali gdzie indziej?
    pyt.2 wiem ze na zimnym można zauważyć ze z tłumika wydobędzie się trochę wody, ale czy dobre pół litra to już coś normalnego?
  • #15 8125002
  • #16 8125185
    ociz
    gen_ex napisał:
    pyt. 2- woda z wydechu to nic dziwnego, zwłaszcza jak masz lpg.
    Zwłaszcza jak masz sprawny katalizator i wypadające zapłony.
  • #17 8126586
    bartekb85
    dziękować teraz tylko czekam do środy i ruszam do domu zobaczymy jak wytrzyma dluższą trasę. pozdrawiam
