Czy otrzymałeś wiadomości na swoją skrzynkę?
jeśli tak to daj znać czy potrzebne są ci jeszcze jakieś wiadomości do uruchomienia
wykrywacza.
Ostatni rząd cyfr mówi i o jego dacie produkcji np 137 to nr zakładu w którym bł produkowany 2546 następny nr to numer seryjny i następny człon 0290 to miesiąc i rok produkcji. Zasilanie 4x 1,2V akumulatorki. na rynku ciężko je zdobyć .ale można zastąpić baterią 4,5 v rozcinając ogniwa i łączyć w szereg lub baterie R 14 , 1,5 V . ale musisz je wsadzić do rurki plastikowego o średnicy zewnętrznej odpowiadającej
wsadowi baterii w wykrywaczu i wewnętrznej odpowiadającej średnicy baterii. Można to kupić w sklepie hydraulicznym rura REHAŁ .
Nie wiem co masz czy łącznik czy wyłącznik razem w komplecie. to jest to czym zatykasz otwór na baterie.
Jak wsadzisz zasilanie to przy zakręcaniu łącznika słychać w słuchawkach charakterystyczny trzask to dobry omen .
Pokrętłem u góry trzeba kręcić w lewo prawo tak długo aż w słuchawkach będzie słychać buczenie .
Ustaw fazę buczenia tak żeby przy nasunięciu na metal dźwięk się podnosił , a nie zaniżał. Będą dwa takie punkty.Pamiętaj skręć dobrze
ramkę z korpusem głowicy bo ramka bierze z masę z rękojeści. Miłej zabawy w miarę sprawny wykrywacz penetruje do 68-70 cm obiekt o średincy 25 cm . Jak działa to w nim nie grzeb ciężko popsuć. daj znać czy gada . jak nie zajmiemy się nim inaczej. dam ci schematy no i jeszcze parę informacji ...POWODZENIA>>>
