Ustawienie LP FREQ i HP FREQ na wzmacniaczu
rafal5000 21 Maj 2010 19:02 6722 9
  • #1 8102985
    rafal5000
    Ostatnio podłączyłem 2 wzmacniacze jeden od przodu, drugi od suba, jak nastawić w jednym Hz, a jak nastawić Hz w subie ?
  • #2 8103020
    rafal5000
    Chodzi mi o ustawienie herców jest od 50-250 hz w jednym i drugim wzmacniaczu, jak je ustawić że ładnie i basowo grało wszystko ?
  • #3 8103063
    puntoxx
    Nie ma teorii na ile ustawić. Zależy od wzmacniacza, radia, no i głośników. Sam musisz ustawić na własny słuch tak jak Ci pasuje.
  • #4 8103088
    roman87
    Odpowiedz według mnie jest dosyć prosta:
    - Wzmacniacz którym zasilasz przód dajesz na pełne pasmo ( masz taki przełącznik na wzmaku na pewno) i jeśli to jakieś trójdrożne to będą sobie grały a jak zestaw odseparowany to zwrotnica zrobi wszystko.
    Jak dasz pełne pasmo to kręcenie potencjometrami nic i tak nie zmieni :)
    - Wzmacniacz od sooba to już grubsza sprawa ale skoro nie podaleś co masz to bym na oko strzelił 80-150 hz ( mogłem troszkę przesadzić)
  • #5 8103314
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Dlaczego piszesz błędną odpowiedź ?
    Może lepiej napisz dlaczego powinno się ciąć pasmo zarówno dla subwoofer-a jak i dla zestawu przedniego.
  • #6 8104011
    kaczorjunior85
    Ja mam ustawione (w radiu, bo prościej) tak, że:
    1.Wzmacniacz na przód przenosi pasmo od 80Hz w góre
    2.Wzmacniacz na suba przenosi pasmo od 100Hz w dół
    Dlaczego tak?
    Dlatego żeby odciążyć zestaw przedni od niskiego basu i podać go na suba.
  • #7 8104161
    sanders156
    Pełne pasmo nie moze byc puszczone na przod bo go obciazasz nadmiernie i wiele dzwiekow jest poza jego pasmem przenoszenia
    Sub najpierw LPF zapewne masz jakis takis przelacznik a pozniej ja przynajmniej ustawiam suba pod zestaw przedni przod jest ciety 70Hz bo wychodzac z zalorzenia ze filtr nie tnie jak skalpel a sub gra do 80hz mniej wiecej tak zeby sie pasma nakladaly i n ie bylo dziury w pasmie
  • #8 8104706
    roman87
    Hmmm czy błędnie interpretuje??
    PRZYKŁAD: masz zestaw odseparowany ze zwrotnica i pytanie do Ciebie:
    filtrujesz sygnał już na wzmacniaczu?? Jeśli tak to powiedz po co zwrotnica??
  • #9 8104736
    kaczorjunior85
    Bo zwrotnica w zestawie rozdziela ci sygnał pomiędzy głośnikiem wysokotonowym i midbasem, tak żeby głośnik wysokotonowy nie dostawał dźwięku np. poniżej 3khz bo i tak go nie odtworzy, a głośnik midbasowy powyżej np. tych 3khz bo też go nie odtworzy. A na wzmacniaczu tnie się pasmo na głośniki przednie żeby nie odtwarzały dźwięku niższego niż np. 80Hz gdyż te zadanie przekazujemy subowi. Inna sprawa jest jeśli posiadamy tylko zestaw przedni, wtedy ja posyłam pełne pasmo, chociaż czasami bezpieczniej jest go uciąć tak przy ok. 40Hz, gdyż głośnik 16cm zamontowany w drzwiach i tak nie odtworzy tak niskiego dźwięku jak by powinien.
  • #10 8104899
    Poziom 36  
    Wszystko co pisze Kaczorjunior85 jest dobrze wytłumaczone. Ja co prawda jestem zwolennikiem trochę innego podziału pasma przód-subwoofer ale jest to wyłącznie kwestia własnych upodobań i niczyich gustów nie zamierzam krytykować. :D
