Muzyka wycisza sie przy basie
rafal149135 21 Maj 2010 22:51 3743 10
  • #1 8103957
    rafal149135
    Witam! Podlaczylem dzisiaj z kumplem wzmacniacz Axton C500x4 w Fiacie CC, niestety jak da glosniej radio tzn najglosniej w sumie jak idzie zeby dalo sie sluchac to przy basie wzmacniacz sie wylacza i zaraz zalacza, kabel do wzmacniacza idzie 10mm^2 prosto z aku, masa jakims cienszym kabelkiem, radio na standardowych kablach... czy to alternator nie wyrabia? Dodam ze aku tez nie jest noweczka ;)
    Jak myslicie co to moze byc i czy warto kupic cos takiego z alledrogo?
    MEGA SZYBKI*1FARAD*PEŁNY AUTOMAT*KOMPUTER GM12-VK (numer 1040376242)
  • #2 8104135
    sanders156
    I co ci da kondensator skoro pradu gdzies brakuje ?? Lub to co ja mialem ze swoim c500 czyli zimny lut na RCA , ale tutaj obiaw jest bardziej jakby pradu brakowalo , masz tylko suba pod wzmakiem czy przod tez ?? Mase masz kablem tej samej grubosci co +12V ?? Masa jest do aku czy budy ?? Spadki juz zmierzone czy mamy to robic on line jak tak to podlancz swojego pod usb to zczytamy spadki :P
  • #3 8104184
    rafal149135
    1. Ma tam jakies 2 glosniki podlaczone 6x9" Peying czy cos w tym stylu Alien "450Wat :]"
    2. Masa pod bude i kablem duzo cienszym gdzies kolo 3mm^2
    3. Spadki zmierz przez usb za 5min zadzwonie zeby zalaczyl to, to zczytaj ;) a tak serio to nie mierzone jeszcze byly
  • #4 8104228
    sanders156
    Juz ta masa 3mm2 daje mi odpowiedz , masz wzmaka ktory generuje w tym momencie w chwili maksymalnego obciazenia do ktorego go doprowadzasz okolo 300wat RMS i ten kabelek 3mm2 moze sobie z tym nie radzic , co prawa jest to duzo krotszy odcinek ale jednak , ja bym rozpoczal poszukiwania problemu od pociagniecia masy grubszym kablem
    Oczywiscie jezeli masz miernik to nalerzalo by sie zajac pomiarem spadkow przy wlasnie max glosnosci gdy sie wylancza , obstawiam ze spada do mniej niz 11V a moze nawet 10V i tu lezy problem lecz narazie to jest gdybanie , a jak nie masz miernika to albo kup albo jak masz nadmiar kabla plusowego to poswiec kawalek odetnij i zrob mase grubszym kablem i zobacz jak problem nie zniknie to juz musisz kupic miernik :)
    Moze jeszcze byc poprostu punk masy slabo przygotowany np. farba nie zdrapana lub slabo przykrecony
  • #5 8104230
    BlueSystem
    Masa koniecznie takim samym przekrojem co kabel +, i potem jak problem bedzie dalej wystepowal, to pisz, pomysli sie nad innym rozwiazaniem
  • #6 8104239
    sanders156
    No wlasnie w tym sek ze jezeli masa jest do budy to moze byc cienszym przekrojem ale mysle ze jednak 3mm2 moze byc za cienki choc nie koniecznie :) Ale od tego trzeba stanowczo rozpoczac poszukiwania
  • #7 8104277
    ukashec
    Daj taki sam przekrój na masę i zadbaj o porządny styk do budy. Mam też CC i z prądem tam nie poszaleje, ale z napędzeniem 2 elips w półce problemów nie powinno być.
  • #8 8104282
    sanders156
    A to ja nie doczytalem czyli tylko 2x elipsa gra ?? Bez suba ?? To jezeli nie gra wzmak w mostkach to jednak 100wat obciazenia to moze lekko na 3mm2 smigac , chyab ze 3mm2 to z izolacja :)
  • #9 8104639
    rafal149135
    nie no nie z izolacja, kupil zestaw kabli z Peyinga za 50zl i pisze tam ze ten - ma 6mm^2 ale izolacji jest tyle ze na palcach 2 rak idzie zyly policzyc w tym kabelku, sprawdzi z ta masa najwyzej podlaczy 2 kable plusowe 6mm^2 i miernikiem te spadki zobaczy
  • #10 8104680
    roman87
    Mój kolega miał podobne objawy ( przy dawaniu głośniej wzmak się wyłączał).
    W tym przypadku był to stanowczo za cienki kabel i myślę, że w tym przypadku też jest za cienki ( 10mm^2 zasilanie i 3mm^2 masa ciężko to w ogóle skomentować ). Kup sobie porządne kable 20mm^2 i dokładnie podłącz nie tylko zasilanie ale miejsce gdzie podpiętą masz mase do budy wyczyść z farby dokładnie.
  • #11 8112068
    Tulio20
    Zdecydowanie jak wyżej: kabel od masy musi mieć taką samą grubość jak ten od zasilania. Ponadto ma być solidnie przykręcony do budy w miejscu gdzie będzie zdarty lakier.
