megan II 1,6 16V powraca błąd P0340
irek924 22 Maj 2010 09:25 37282 25
  • #1 8104628
    irek924
    Witam. Jak w temacie, po skasowaniu błędu P0340, on ciągle powraca. Wymieniony został rozrząd kompletny, ustawiony na fabryczne blokady i nadal to samo. Wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu, nic nie pomogło. Posprawdzałem wszystkie połączenia do tego czujnika i nadal nic. Nie wiem co dalej robić? Proszę o jakieś sugestie, co ewentualnie jeszcze zrobić, aby ten błąd skasować? Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
  • #3 8108635
    Krzysi0
    P0340 - CamShaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
  • #4 8108661
    Pawel wawa
    Czy tak masz od początku posiadania auta?
  • #5 8108678
    Krzysi0
    Jaki czujnik założony ? Oryginał ?
  • #6 8108698
    Pawel wawa
    Pewnie sygnał nie wchodzi na sterownik a oscyloskopu nikt nie podłączał.
  • #7 8110099
    genek1000
    A jak by tak CLIPem go. Jednak to mądre urządzenie i coś więcej podpowie.
    (np. czy brak sygnału, czy rozrząd rozjechany, a może przestawiacz faz rozrządu wali w kulki albo koło zmiennych faz rozrządu walnięte , albo rozrząd wymieniany razem z kołem zmiennych faz rozrządu nie przy pomocy blokad tylko na znaki i koło się źle zablokowało, w niewłaściwej pozycji)
    Na temat tej usterki w tym silniku można by pisać książki. Często winny jest człowiek robiący obsługę serwisową, ale też może być walnięty program ( wyszła poprawka związana z tym defektem).
  • #8 8110316
    irek924
    błąd wyskoczył po jakimś roku użytkowania wymieniłem rozrząd bo myślałem że to jego wina i wymieniałem go wraz z kołem zmiennych faz rozrządu przy pomocy profesjonalnych blokad rozrządu a co zauważyłem jeszcze że ten błąd kiedyś sam się kasował a teraz to już trzeba go kompem wykasować aby check zgasł a czujnik założyłem eps
  • #9 8110650
    genek1000
    Sprawdzałeś teraz rozrząd ? Blokady pasują idealnie ? Szczególnie ta na wałkach rozrządu ? Jeżeli check gasł wcześniej sam a teraz nie chce , to może jest winny przestawiacz. Może sie zaciera , albo jest zatarty. Trzeba by go wyciągnąć i zobaczyć czy luźno pracuje np. nim potrząsnąć i posłuchać czy stuka. Można go też zasilić 12v i zobaczyć czy pracuje. Popatrzeć czy nie ma na nim żadnych opiłków blokujących. Co to znaczy że czujnik założyłeś "eps" ( stary już jestem i nie znam się na młodzieżowym żargonie :cry: )
  • #10 8110832
    Krzysi0
    EPS nie są dobre. Częściej nie działają niż działają.
  • #12 8117546
    irek924
    postanowiłem rozebrać jeszcze raz rozrząd zobaczę jak on teraz wygląda i jak pasują blokady a jeszcze jedno czy to koło zmiennych faz rozrządu to się jakoś specjalnie ustawia bo jak wcześniej go zakładałem to normalnie go przykręciłem na zapiętych blokadach i naciągniętym pasku czy może jest jakaś inna zasada
  • #13 8167135
    irek924
    w końcu sprawdziłem ten rozrząd i jest ustawiony idealnie co jeszcze sprawdzić nie wiem już co robić
  • #14 8167533
    arturjasinski
    Wymień czujnik na oryginalny i będzie ok. z doświadczenia wiem że co drugi EPS nie działa jeżeli chodzi o CMP I CKP.
  • #15 8413080
    ordal
    witam mam taki sam problem irek 924 megan 2 1.6 16V wymienione koło zmiennych faz rozrządu zawór elektromagnetyczny zniennych faz rozrządu,
    i czujnik wałka rozrządu pasek też. Po tej naprawie nie stuka w silniku ale nadal jest błąd wałka rozrządu, czujnik podmieniałem z innej meganki działającej, przeorałem całą instalację od czujnika do sterownika odwinołem instalację ,sprawdziłem między kostką czujnika wałka a wśrodku steownikiem i jest o.k. został mi tylko oscyloskop sygnału z czujnika wałka. kolega rzekomo badał przed tą naprawą i był jakiś szarpany tak określił.
    prosze o jakieś info
    PS MEGAN II 1.6 16V koło zfr to nagminna usterka - wada fabryczna po tej naprawie trzeba wymieniać soft w sterowniku na nowy zeby znowu się nie rozwaliło- ja to zrobiłem ale jeśli chodzi o czujnik wałka to nie pomogło.
  • #16 8413673
    genek1000
    Zkąd masz tą informację że trzeba zmienić soft żeby nie padło ponownie ?
    Czy to potwierdzone ?
  • #17 8421308
    ordal
    Wiem bo byłem u chłopa co pracował (pytał ile było jeżdzone po wymianie koła, jak długo to znowy padnie) w reno spisał numer vin dzwonił do serwisu i
    podali mu klucz do programu żeby wgrać, program miał na płycie. Ten soft wgrywają prawdopodobniew reno gratis.
    Ja dziś znowu walczę z czujnikem wałka rozrządu.
  • #18 8421426
    colin555
    tak soft trzeba zmienić
    walczyłem z tym w tamtym tygodniu
    koło, zawór, czujnik - jak coś potrzeba to mam sprawne
    jak wychodzi pomiar param na CLIPie?
  • #19 8422502
    Przemo9826
    Kolega wie o czym mówi? Czy kolega wie dlaczego te koła się uszkadzją?
  • #20 8423569
    genek1000
    Tak se czasami siąde i myślę - skąd się biorą te różne dziwne informacje w internecie. Ktoś chyba siada z piwem w ręce i na poczekaniu wymyśla te bajki , komu jaką potrzeba. :cry:
  • #21 8423680
    ordal
    Jakie bajki dowiedz się chłopie w serwisie reno, lub poszukaj w internecie. Stukające koło zmiennych faz rozrządu - najpierw wgrywają soft jak nie pomoże
    to koło zawór rozrząd pompawody i czujnik wałka rozrządu (te wiadomości też można znależć na stronach angielskich).
    pozdrawiam.
    Klipa ma pożyczonego i tak nie bardzo się nim jeszcze posługuję. Cdif pokazuje P0340 Kts też. Dziś kupiłem nowy orginalny czujnik wałka rozrządu w serwisie założyłem i przez kilka minut było o.k. zero błędu, ale moja radość trwala krótko. błąd powrócił. Obserwowałem sygnał oscyloskopem na cdifie ale mało widać niskie piki nie można rozciągnąć obrazu.
    Auto ostygło i znowu było o.k. przez kilka minut obojętnie na jakich obrotach.
    Jak jest o.k. to niby ten sygnał ma piki 3 mm a jak jest błąd to czasem krech pozioma 12V jakby niższy sygnał.
    Orginalny czujnik był sarzema nowy jest valeo i nowy numer serwisowy.
    Muszę dokładnie czymś zbadać ten sygnał, zasilanie i masę czujnika dawałem bezpośrednio z akumulatora bez zmian, a najlepsze jest to że auto ma 51 tyś i pierwszy właściciel.
  • #22 8425545
    ordal
    Temat zamkniety auto naprawione, kostka w czujniku nie miała styku, sugnał na oscyloskopie cdif o.k. przedtem to było tylko 12V z szumami . Ladny sugnał prostokątny wszystko widać.
  • #23 8541340
    snozer
    Kostki to jest to co w renault uwielbiam. W megan I przez 11 lat użytkowania z 5 naprawiałem.Od ABS od poduszek od tylnego świtła, sterownika tylniej wycieraczki a CLio I pamiętam nawet od dmuchawy. Teraz w megan II mam ten sam problem i zacznę się bawić z tą kostką za jakiś czas - błąd P0340 :D
  • #24 8626274
    snozer
    Witam ponownie
    Odnośnie czujnika to mój przepuszczał olej i cała kostka pływała w oleju. Wymieniłem go na oryginał. Kostka oczywiście też nie miała styku. Próbowałem z nią walczyć. Musze dodać że łatwo się rozbiera. Lecz te styki to badziewie i próbowałem je podginać ale to niewiele daje. Musze ją wymienić !.
    Odnośnie zmiany oprogramowania w kalkulatorze. Rozmawiałem z facetem z renault mi powiedział, ze oprogramowanie pomaga uruchomić silnik na zimno bez zgaśnięcia oraz samochód mniej szarpie przy nagłym przyspieszaniu i puszczaniu gazu. Wadą oprogramowania jest zwiększenie spalania samochodu.
  • #25 8823282
    snozer
    Witam ponownie
    Aby potwierdzić to co pisałem powiem, że wymieniłem kostkę od czujnika wałków rozrządu oraz od impulsatora wału rozrządu oraz od elektrozaworu KZMF i błąd się skasował i nie wraca. Dodam, że nie działało mi ogrzewanie lusterek i okazało się że styki w kostce od lusterka szlak wizą a są takie same jak w innych kostkach w aucie :!:
  • #26 13330377
    Tolo1
    Chcialbym troche odswiezyc temat bo teraz ja mam ten problem. Kupilem Megi 2003 r 1,6 16V i po jakims czasie zapalil mi sie serwis i check. Komputer pokazal 2 bledy:
    p0340 Czujnik polozenia walka rozrzadu. Sygnal poza tolerancja oraz P0010 Przestawianie walka rozrz. A(rzad 1). Brak zgodnosci wartosci pamieci.
    Fachowcy doradzili mi zmiane kola zmiennych faz rozrzadu,zrobilem to. Niestety blad nadal powraca i nie daje sie skasowac. Auto poszarpuje na niskich biegach i swieci mi sie check i serwis.
    Mam pytanie,gdzie jest ten czujnik i kostka polaczeniiowa? Gdzie i czy drogo mozna kupic taki czujnik? Co jeszcze moze byc przyczyna tej usterki bo juz mi brak slow do tego badziewia? Prosze o wszelkie sugestie.
