Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
AL88x stuka przy wirowaniu
22 Maj 2010 16:51 5602 17
  • Specjalista Sieci, Internet
    Pralka ma chyba 8 lat.
    這篡ska wymienione miesi帷 temu. (ale pralka swoje dosta豉 jak 這篡ska pada造)
    By豉 dziurka (0.5x15mm) w zbiorniku zaraz ko這 鈔uby mocuj帷ej krzy瘸k, przy ko軟ierzu zbiornika, za豉ta貫m epoxy.
    _Czasem_ pralka przy wirowaniu stuka metalicznie, jeden stuk na obr鏒, na pewno nie t逝cze sie o obudow. Czasem tzn zwykle na wy窺zych obrotach i w trakcie jednego prania, przy kolejnych cyklach wirowania.
    Co to mo瞠 by ? My郵e 瞠 ta dziura to sprawka tego stukania wewn徠rz.
    B瑿en nie ma 瘸dnego bicia sprawdza貫m kr璚帷 b瑿nem i obserwuj帷 kraw璠 przy uszczelce.
    Jaki zadzior na b瑿nie kt鏎y dotyka zbiornika jak gorszy rozk豉d prania ?
    Podejrzewam 瞠 cos w 鈔odku, mia貫m zbiornik wyci庵ni皻y na zewn徠rz ale nie wiedzia貫m jak zdj帷 prz鏚 (taka p造ta betonowa i czy to jest wog鏊e demontowalne)
    A mo瞠 kamie na grza販e zgromadzi si i b瑿en zawadza o to ?
    My郵e 瞠by mo瞠 aby wyci庵n望 grza趾 i przez ten otw鏎 po grza販e zrobi inspekcje b瑿na ?
    Jaka jest normalnie odleg這嗆 mi璠zy 軼iank zbiornika przy krzy瘸ku (t w kszta販ie ko豉) a b瑿nem w 鈔odku ?
    Nastawiam si 瞠 b璠 musia wyci庵n帷 b瑿en i zrobi inspekcj zbiornika od 鈔odka, no chyba 瞠 jest jaki inny spos鏏 ?
    co my郵icie ?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemy郵e dzi i jutro. Zarejestruj siza darmo.
  • Specjalista AGD
    sprawd ko這 pasowe czy nie jest p瘯ni皻e
  • Poziom 11  
    Je瞠li wyci庵no貫 grza趾 i przy powrotnym wsadzaniu 幢e j wsadzi貫 to mo瞠 ociera si o b瑿en albo jaka fiszbina tkwi w b瑿nie
    jak to zrobi ?
    jak je 軼i庵n, to jest jaka metoda ?
    stukanie m這tkiem i nas逝chiwanie ?
    czy po prostu objerze dok陰dnie i szukac rys ?
    grza趾i jeszcze nie wyci庵a貫m, na razie zastanawiam si czy to co da.
    w豉snie sprawdza貫m bicie poprzeczne b瑿na przy otworze pralki, pisa貫m ze nie ma ale jest, 2mm, my郵e ze w przy 2x wi瘯szej odleg這嗆i przy zbiorniku to mo瞠 prze這篡c sie na 5mm
    no wi璚 pytanie - czy to jest rozbieralne ten prz鏚 zbiornika metod 'zr鏏 to sam[' czy tylko tylko fachowiec ze specjalistycznmi narz璠ziami mo瞠 to zrobi.
  • Specjalista AGD
    bogiebog napisa:
    jak to zrobi ?
    po prostu objerze dok陰dnie i szukac rys !
    ko這 pasowe sprawdzi貫m, nic nie wida
    po zdjeciu g鏎nej pokrywy wydaje mi si 瞠 zbiornik hu鈣a si za bardzo, jakby wisia tylko na spre篡nach, co mo磧iwe ze amortyzatory pad造 po 8 latach albo uleg造 uszkodzeniu przy wyci庵aniu/zak豉daniu zbiornika ?
    amortyzatory wyci庵n掖em i wygl康aj OK, potwierdzi znajomy AGD serwisant.
    np, jak nastawi貫m 800rpm i t逝k這 to zmieni貫m w czasie wirowania na 600rpm i przesta這, jak jest cz瘰ciowo odwirowane to mo積a pu軼i 800rpm. Przez otw鏎 grza趾i w zbiorniku wida ze b瑿en bije 2-3mm poprzecznie przy szybie.
    Wyci庵n掖em grza趾, my郵a貫m 瞠 t逝cze mo瞠 o ni, ale nic na niej nie widz 瘸dnych odznak obijania.
    Grza趾a jest lekko skrzywiona, tak ma by ? w zbiorniku jest taka tulejka/豉pka co koniec grza趾i wchodzi w ni kt鏎a unieruchamia koniec grza趾i
    AL88x stuka przy wirowaniu AL88x stuka przy wirowaniu
  • Specjalista AGD
    Czy w og鏊e sprawdzi貫 przy wymianie 這篡sk, czy o nie jest wyrobiona, a przez powsta luz pozwalaj帷y na stukanie osi wewn徠rz 這篡ska? Teraz mo瞠sz sprawdzi to, chwytaj帷 od do逝 obrze瞠 b瑿na (nie zbiornika) w okienku i poruszaj帷 nim w g鏎-d馧 - je郵i stuka, to o podwymiarowa.
    jest ledwo wyczuwalny stuk, ale tak lekki 瞠 musia貫m sie dobrze zastanawia czy wogole jest, my郵e ze jakies 0.3mm przy kraw璠zi b瑿na przy okienku.
    Sprawdza貫m to przy wymianie 這zysk ale uzna貫m 瞠 to do zaniedbania.
    Co z tym mo積a zrobi ?
  • Poziom 15  
    masz p瘯ni皻y krzy na b瑿nie
    nie rozumiem, w jaki spos鏏 p瘯ni皻y ?
    jak sci庵a貫m krzy瘸k juz po zmianie 這篡sk bo 豉ta貫m dziur w b瑿nie to krzy by ca造.
    To p瘯niecie b璠zie widoczne od ty逝 pralki gdzie jest pokrywa ?
    Specjalista AGD
    Gdyby by p瘯ni皻y krzy瘸k b瑿na, to wali這 by bardziej. Dziury w zbiorniku, powsta造 w wyniku rozsypanych 這篡sk i opadni璚ia b瑿na, kt鏎y obrze瞠m przetar zbiornik. To 鈍iadczy r闚nie (przewa積ie) o do嗆 du篡m wytarciu osi b瑿na. O z krzy瘸kiem do wymiany lub regeneracji.
    BTW - Uszkodzenia te, powsta造 wy陰cznie z powodu zaniedba u篡tkownika, poniewa pralka du穎 wcze郾iej dawa豉 zna g這郾 prac, 瞠 czas na wymian 這篡sk.
    mea culpa, ale zg豉郾ianie nast瘼owa這 niezauwa瘸lnie
    a pewnego dnia nast徙i wielki chrobot, i zabrudzone pranie smarami
    przy wymianie 這篡sk jedno 這zysko totalnie sie rozl璚ia這, pier軼ienie osobno, drugi mia這 uszkodzone os這ny kulek. Ano by這 to za p霩no.
    by specjalista AGD i potwierdzi luzy na styku 這篡sko-wa貫k b瑿na.
    Naprawa/wymiana nieop豉calna, ale zasugerowa pr鏏 likwidacji luzu za pomoc kleju, wspomnia co o kleju (anerobowym) ale nie pamieta nazwy. Czy mo瞠 kto zna klej kt鏎y zlikwiduje taki luz ? Czy taka operacja klejenia jest nieodwracalna, tzn proces sklejenia wa趾a i 這篡ska jest ostateczny ?
    Specjalista wspomina cos o 這篡skach na wysokie obroty ("SKF" je郵i dobrze zapami皻a貫m). Pralka ma 800rpm max. Ja za這篡貫m 這篡ska FΡ
    6203 ZZ 17x40x12
    6204 ZZ 20x47x14
    czy te 這篡ska s odpowiednie do tych obrot闚 ?
  • Specjalista AGD
    υ篡ska OK. Dora幡ie mo積a "napunktowa" o, aby zwi瘯szy jej 鈔ednic. Je瞠li zrobi wszystko z g這w, to po zastosowaniu kleju, u這篡skowanie mo瞠 jeszcze poci庵n望 par lat.
    al88x saga nast瘼ny odcinek - sprawa sie powoli wyja郾ia.
    Wymontowa貫m zbiornik (znowu) i odkr璚i貫m krzy瘸k
    Pomiary 鈔ednicy wa趾a nie wykazuj r霩nic od 20mm (0.05mm (pi耩 setek) w jednym miejscu a zwykle jest oko這 0.01-0.02, 瘸dnych wyczuwalnych ubytk闚 po przeci庵nieciu palcem po wa趾u) kt鏎y by powodowa造 luz 0.5-1mm przy podnoszeniu b瑿na przy drzwiczkach. Te 0.5mm wyczuwalnego luzu to musi by powodowane luzem na 這篡skach.
    Ale, przy wymianie 這篡sk nast徙i這 odkszta販enie zbiornika (nierdzewna blacha) w miejscu gdzie kr璚i si kryza b瑿na (wewn皻rznego). Krzy瘸k nie chcia wyj嗆 i podwa瘸貫m srubokr皻em krzy瘸k o scianke zbiornika. To oparcie 鈔ubokr皻a o 軼ianke zbiornika spowodowa這 wygi璚ie scianki zbiornika do wewn徠rz i w miejscu gdzie odkszta販enie by這 najwieksze 4mm, b瑿en wytar dziur w zbiorniku i uderza o zbiornik.
    Teraz my郵e jak to odkszta販i do pozycji pierwotnej,
    troch co jak w samochodzie przy drobnym uderzeniu,
    wsadzi co (drut) w istniej帷 dziur i wyci庵a blach ?
    wywiercic dziur w przeciwnej 軼iance zbiornika (5mm) i stuka pr皻em w przeciwn 軼iank ? Dziur potem zaklei silikonem 350 C (czerwony).
    inne metody ? jakie ?
  • Specjalista AGD
    bogiebog napisa:
    Typowo blacharski spos鏏 - mo瞠 by :D
    bogiebog napisa:
    Cofam to, da貫m locktite-a na mi璠zy wa i 這zysko i luz usta, zatem wa貫k musia byc wyrobiony.
    Po "wyklepaniu" obudowy zbiornika stukanie usta這.
