Stukanie w prawy tył Astra F 1.6 Si
fikas1 22 Maj 2010 18:15 3629 7
  • #1 8106165
    fikas1
    Mam problem...wymieniłem sprezyny z tyłu i od tego czasu na nierównościach (dziurach) słysze stukanie w prawym tyle.
    Byłem pewny, że to gniazdo lub poduszki tylnych amorków, więc je wymieniłem.
    Ale problem nie zniknal:(
    Ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzic? (Bagażnik już opróżniałem i nadal było tak samo, wiec to nic w bagażniku).
  • #2 8106174
    manta
    Amorki do kontroli.
  • #3 8106234
    fikas1
    No, ok. Ale czemu przed wymiana sprezyn wszystko bylo ok? Amorki sie "zepsuly" przez nowe sprezyny?
  • #4 8106364
    Krzysi0
    Możliwe że przy odkręcaniu tylnych amortyzatorów na dole w amorku taka tulejka metalowo gumowa się rozpadła i tam się zrobił luz. Można sprawdzić też górne mocowanie bo tam często te gumy się wyrabiają.
    Sprężyny identyczne jak były ?
  • #5 8107082
    fikas1
    Gumy te z gory juz wymieniłem. A jak sprawdzic luz w tulejach dolnych? Bo jak chce poruszyc amorki reka to ani drgna. Sprezyny zalozylem wzmocnione, bo jak mialem z tylu 2 pasazerów to tłumik jechal po glebie prawie, a teraz siadaja 3 i jest ok. Tylko to stukanie ciagle mnie martwi...a nie chce niepotrzebnie wydawac pieniedzy.
  • #6 8107926
    Krzysi0
    Ręką mogą nie dać się ruszyć ale jak się wychyli zawieszenie to już może być inna sytuacja. Zakładanie wzmocnionych sprężyn nie jest dobre w astrze. Podejżewam że jak by założyć takie jak mają być tylko nowe to też by było OK. Pukanie może być też spowodowane tymi sprężynami bo mogą mieć inną wysokość po rozciągnięciu niż stare i robi się luz.
  • #7 8109324
    fikas1
    No ok, ale dlaczego wtedy stuka tylko jedna strona? Moze amorki mam juz do wymiany?
  • #8 8109365
    Krzysi0
    Można tylko gdybać nie widząc tego. Poprostu wiesz teraz co masz sprawdzić i sprawdź. Jeżeli nie czujesz się na siłach to podjedź na stację diagnostyczną niech wezmą auto na szarpaki.
