Starter 36i6 - stara taryfa.....
PiotrekxD 23 Maj 2010 10:01 35590 10
  • #1 8107816
    PiotrekxD
    Mam problem, otóż kupiłem sobie starter 2 miesiace temu i po 2 miesiącach przeszedłem na nową taryfę PiszMów Dobowy, i się zawiodłem, normalne kicha na maxa z tą taryfą... Czy jak kupię nowy starter to będzie starta czy nowa taryfa?
    I drugie pytanko :)
    Czy można przelać pieniądze z innej karty?
  • #2 8108637
    traszka
    I drugie pytanko :)
    Co w tej taryfie jest nie tak?
    Będzie stara taryfa, zresztą pisze Ci na starterze, prawdopodobnie będą jeszcze stare startery mieli, więc powinna być stara.
    Przelać nie przelejesz.
  • #3 8109176
    PiotrekxD
    W tej taryfie nie ma usługi MówiszMasz, i Paczki Gadaczki... a po 2, nie ma darmowych esemesów do 36i6 tylko do Plusa, a do 36i6 płaci sie 9 gr cały czas...
    Juz starter kupiłem i jestem zadowolony i nie zmieniam na nową ;)
    Dzięki za pomoc. Na razie...
  • #4 8142022
    Jennifer9
    mam problem...
    zmieniłam taryfę 36i6 na ,,Pisz mów'' dobowy...
    jak można zmienić to znowu na 36i6?
  • #5 8142625
    PiotrekxD
    Nie da się... Kup nowy starter. ;)
  • #6 8143246
    gracjan55
    Poziom 36  
    I jeszcze przy doładowaniu konta dostawało się pakiet na internet, teraz tego nie ma. Byłem w 2 salonach, w jednym pan powiedział że może się wyłączy po miesiącu samo, w drugim że raczej sie nie da i że trzeba zadzwonić do Bok, zadzwoniłem i się nie da wyłączyć. Ogólnie nie polecam zmiany, bez rewelacji ta taryfa.
  • #7 8145889
    PiotrekxD
    No nie da się, a nie mówiłem! :)
    Tak, szczerze mówię ta taryfa jest bezsensowna i bez żadnych nowości "rewelacyjnych".
    W nowych starterach nie ma tej taryfy PiszMów Dobowy, jest stara Taryfa 36.6 i ta jest najlepsza. W PiszMów Dobowy nie ma: MówiszMasz, Darmowego internetu po doładowaniu, Esów Floresów za 3zł tylko za 5zł złotych są i to jest tylko i wyłącznie do Plusa, Paczki Gadaczki i GG po doładowaniu. Ocena taryfy PiszMów Dobowy 0,1/10... Taryfa 36.6 rewelacja!!! :!:
  • #8 8176499
    krecikk22
    Mam pytanie.
    Kupiłem starter w 36.6 i nic nie wpisywałem, a miałem taryfę PiszMów Dobowy. I dlaczego nie da się wpisać Esów Floresów?
  • #10 8181482
    krecikk22
    A jaki jest kod na te smsy za 5 zł?
  • #11 8360211
    grzepcio5
    Takie coś znalazłem"
    Informacje o usłudze:
    Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie na koncie środków w wysokości umożliwiającej pobranie opłaty za pierwsze płatne połączenie lub SMS oraz znajdowanie się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących.
    Możesz korzystać z Usługi przez okres ważności - tj. do godz. 23:59:59. Połączenia rozpoczęte w okresie ważności, ale zakończone po upływie okresu ważności, są traktowane jak połączenia wykonane w okresie ważności Możesz korzystać z Usługi również przy zerowym stanie konta pod warunkiem znajdowania się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących.
    Status usługi sprawdza się wpisując w swoim telefonie krótki kod *136# i wybierając klawisz połączenia.
    Nie ma możliwości dezaktywacji Usługi w trakcie trwania okresu ważności. Po upływie okresu ważności Usługa jest automatycznie dezaktywowana.
