Oryginalny alarm? Honda Accord 95
martinpl79 23 Maj 2010 14:44 1966 3
  • #1 8108760
    martinpl79
    Witam, zakupiłem auto i przy kluczykach jest pilot z nazwą DEFA na układzie ATMEL 0026 AT90S12004YT. Czy możliwe jest sprawdzenie typu tylko po pilocie? Nie ma na płytce żadnej diody nadawczej ani LED, pilot nie wysyła wiązki IR. Myślę czy z tym grzebać czy znaleźć, wywalić centralkę i wsadzić jakiś zwykły ALARM. I jeszcze takie pytanie: Czy do alarmu z funkcją komfort można zrobić domykanie szyb na samych diodach bezpośrednio do włączników, czy potrzeba zakupić dodatkowy moduł domykania?
  • #2 8109057
    milejow
    Alarm dokładany, sterowany radiowo(wykopać centralkę, odnaleźć oznaczenie/model i szukać instrukcji) Accord nie posiada fabrycznego komfortu więc niezbędny jest moduł dodatkowy
  • #3 8109645
    martinpl79
    Moduł komfortu... czy nie da rady podłączyć z modułu komfortu w alarmie z mostkiem przez diody do każdego włącznika. Przełącznik szyb działa na zasadzie podawania masy na jeden z dwóch pinów (czyli w tym przypadku impuls otwórz) czy całekim jest sterownik odwracający zasilanie na silniczki dwukierunkowe?
  • #4 8109677
    milejow
    Napisałem Ci wyraźnie, co jest potrzebne, jeśli uważasz, że masz rację- próbuj, to Twoje auto. Alarm nie posiada modułu komfortu a tylko sterowanie nim, poczytaj najpierw, co to moduł komfortu lub kontroler napędów szyb
