Peugeot 206 2000r radio i akumulator (przypadkowe zwarcie)
Amas19 23 Maj 2010 16:27 20406 2
  • #1 8109166
    Amas19
    Cześć, wymieniałem ostatnio radio w swoim Daewoo Nexia. Niestety nie zapamiętywało ono wprowadzonych ustawień. Znalazłem rozwiązanie [zamienienie miejscami kabli czerwonego i żółtego w kostce] i oczywiście już działa jak powinno. Chciałem podobną operację przeprowadzić w samochodzie mamy Peugeot 206 z uwagi na identyczny problem. Niestety tam wszystkie kable miały jednakowy kolor... Postanowiłem więc przełożyć te, co leżą na analogicznych pozycjach [kostki były identyczne]. Na nieszczęście kabelki zetknęły się ze sobą i poszła iskra. Po operacji radio nie włączało się, przełożyłem więc kable do ustawień początkowych, niestety nie działało i tym razem... Pomyślałem więc, że winą jest bezpiecznik - i rzeczywiście był przepalony. Wymieniłem i... nic... dalej to samo, na domiar złego przestała się świecić kontrolka akumulatora. Nie świeci się w ogóle, ani na zapłonie, ani przy uruchomionym silniku...
    Samo radio działa bez problemu w Nexii, więc problem jest z Peugeotem :cry:
  • #2 8109171
  • #3 8109179
    Amas19
    Motronic napisał:
    Na wyświetlaczu świeci się napis "Ecomod"?
    Nie, nie ma żadnego napisu.
    EDIT
    Udało mi się uporać z tym problemem. Okazało się, że niektóre bezpieczniki były nieodpowiednio podłączone, a niektóre kompletnie zbędne. Podłączyłem wszystko wg. schematu:
    Peugeot 206 2000r radio i akumulator (przypadkowe zwarcie) Peugeot 206 2000r radio i akumulator (przypadkowe zwarcie)
    Numery ze schematu [1-28] w Peugeocie są wybite obok bezpieczników, trzeba się porządnie schylić, żeby je zauważyć. Wszystko działa, a jak na ironię przed zwarciem działało ze źle ustawionymi bezpiecznikami...
