Nokia 3110 Classic nie włącza się z kartą SIM...
23 Maj 2010 18:04 3967 8
  • Poziom 19  
    Witam!
    Jak w temacie. Mam kilka sztuk tego złomu jedne nie wlaczajaq sie na zadnej karcie, inne np. nie wlaczaja sie tylko na kartach plus.
    Próbowałem wrzucac nowy soft, przelutowywalem i zadnej poprawy.
    Czy mial ktos taki problem?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Filtr karty sim zmieniałeś ? Jeśli nie to zmieniaj. ;)
  • Spec od GSM
    Ewentualnie odłącz tylko potencjał VSIM od złącza i sprawdź wtedy.
  • Poziom 41  
    Zaizoluj spód baterii jakąś taśmą klejącą.
    Na zamknięciu karty SIM są takie wystające kuleczki, które powodują zwarcie ścieżek baterii pod izolacją do masy.
  • Spec od GSM
    Pikolini napisał:
    Witam!
    powiedz nam jeszcze kolego sympatyczny, czym, co i jak przelutowywałeś ?
  • Spec od GSM
    O zwarciu jakich ścieżek w baterii kolego mówisz?
  • Poziom 41  
    Bateria jest oklejona nalepką informacyjną.
    Jest w tym miejscu taki newralgiczny punkt, że jak karta SIM jest w telefonie to to zamknięcie dociska do baterii i przebija jej izolację.
    Jest to wielkości główki od szpilki ale zwiera do masy.
    Jest to standardowa wada w tych fonach i należy nakleić nalepkę izolacyjną na całej długości w miejscu styku baterii z zamknięciem karty SIM.
    Załączam troszkę mało wyraźne zdjęcie miejsca na zamknięciu SIM, które powodują przebijanie baterii:
  • Poziom 19  
    ok. sprawdze jutro i napisze jak poszlo.
    dzieki wszystkim za pomoc
  • Poziom 38  
    Grubas ma rację, klapka SIM jest na potencjale "-", a pod powłoką izolacyjną bateria ma "+". Wystające "kropki" z klapki SIM przebijają izolację baterii i zwierają plus z minusem, dzięki czemu telefon nie jest w stanie się włączyć, lub też wyłącza się przy naciśnięciu klapki baterii. Kiedy nie ma w telefonie karty SIM, to ta klapka nie dociska do baterii i telefon działa normalnie. Naklej coś na spód baterii (może być nawet zwykła twarda taśma klejąca) i zobacz, czy pomogło.
