Od dwóch lat jestem szczęśliwym posiadaczem Aristo Slim 1250 SE.
Laptop sprawuje się świetnie, ale ostatnio coraz bardziej denerwuje mnie głośna praca wentylatora. Głośna w sensie - jak zostawiam laptopa włączonego to w całym pokoju słyszę to lekkie szumienie.
Żal mi wydawać niemałe pieniądze na nowy sprzęt skoro stary pracuje dobrze, więc chciałbym poprawić ten drobny defekt we własnym zakresie.
Wydaje mi się, że wiatrak ten pracował tak od zawsze, tylko kiedyś mnie to tak nie denerwowało. Ale mogę się mylić. Może z czasem się nagłośnił.
Otwierałem laptopa, przeczyściłem wszystko, zmieniłem pastę termoprzewodzącą.
W laptopie jest procesor Intel Core 2 Duo T5550. Dokumentacja rzecze, że może on pracować w temperaturze 0-100C. W moim laptopie pracuje on normalnie w temperaturze 52-56C.
Na początku pracy komputera kiedy temperatura jest mniejsza niż ok. 50C wiatraczek jest wyłączony zupełnie. Kiedy już komputer się dogrzeje, nie ma możliwości zejścia poniżej tej temperatury i wiatrak działa na najwolniejszych obrotach.
Wiatrak zamontowany jest na trójpinowym złączu, a jego model to A-POWER BS5505H2B . Próbowałem jak sprawuje się komputer kiedy wiatrak nie wieje na radiator i w czasie względnej bezczynności temperatura pozostaje w obszarze <60C. A w czasie pracy (jakiś program męczy CPU) zbliża się do 80C. Czyli według specyfikacji jest całkiem dobrze, tylko że laptop staje się gorący i boję sięo inne komponenty i plastik. No i ciężko go będzie trzymać na kolanach jeżeli zajdzie taka potrzeba (zazwyczaj stoi na biurku).
Nie mam możliwości sterowania jego pracą z poziomu systemu operacyjnego (a przynajmniej tak mi się wydaje). Mam zainstalowanego Linuxa i całe API związane z obsługą ACPI przejrzałem czy nic nie da się zrobić.
Idealnie chciałbym:
- sprawdzić jak działa nowy wiatraczek (cichy zamiennik?)
- wyłączać wiatrak przy <70C, a włączać gdy się naprawde zagrzeje (tylko jak to zrobić?)
Gdzie mógłbym dostać tanio taki wiatrak? Jakieś pomysły jak sterować tym wiatrakiem?
Każdy inny pomysł mile widziany.
Idealnie chciałbym:
