Seat Toledo 1,9 tdi 99r. problem z klimatyzacją
mariusz619 24 Maj 2010 14:46 6332 15
  • #1 8112352
    mariusz619
    Witam. Wsiadam do samochodu, włączam klimatyzację i po chwili czuję bardzo silne drżenie, odczuwalne nawet w kabinie. Następnie załączają się oba wentylatory chłodnicy i drżenie ustaje, dokładnie w momencie załączenia wentylatorów. Po około minucie powtórka. Taki objaw jest w czasie postoju albo bardzo wolnej jazdy, czyli w momencie kiedy jest słabe chłodzenie. Co to może być, jakie macie propozycje? Dodam, że zaraz po włączeniu klimy, podobno powinny załączyć sie oba wentylatory i powoli się obracać, u mnie tego nie ma. Czy może jest to wina sprężarki klimy, sprzęgła w sprężarce? Od ponad roku szukam rozwiązania i nikt mi jeszcze nie pomógł. Czekam na wasze propozycje. Pozdrawiam.
  • #2 8112382
  • #3 8112442
    mariusz619
    Nieznacznie ale spadają,najbardziej czuć obciążenie kiedy załącze w czasie jazdy
  • #4 8112534
  • #5 8113323
    mariusz619
    a czy może mi ktos napisać czy to faktycznie prawda że po załączeniu klimy oba wentylatory przy chłodnicy powinny się od razu załączyc na tzw. 1-szy bieg?oraz czy ten problem to może być sprzęgiełko w sprężarce od klimy?
  • #6 8113461
    milejow
    Sprawdź ciśnienia w układzie, zapchane lamele skraplacza i nadmiernie rośnie ciśnienie
  • #7 8113668
    T5
    Admin grupy Samochody
    W Toledo 1.9 tdi 99r. Wentylatory po włączeniu klimy muszą zacząć chodzić na tzw. pierwszym biegu.Jeżeli nie chodzą opornica do sprawdzenia.:D
  • #8 8113813
    Marcin_ca1
    Zależy jaki system, niektóre ciągną po włączeniu klimy, a niektóre dopiero jak wzrośnie ciśnienie w układzie, co klima to inaczej, w niektorych sprężara ciągnie cały czas, w niektórych załącza sie na chwile potem puszcza.
    Twoj objaw wskazuje ze sprezara tloczy cisnienie, gdy jest za duze odlacza sprezare i od razu wlacza wentylatory, cos nie tak jest.
  • #9 8113858
    fuelinyourblood
    Tak jak piszą koledzy wyzej.
    Najprawdopodobniej za duze ciśnienie gazu, które obciąza silnik lub kompresor i stąd ten hałas.
    Sprawdź ciśnienie klimy.
    Sprawdź prace wentylatorów klimy.
  • #10 8171704
    kriszbro
    W tym modelu po włączeniu klimy wentylatory powinny od razu się załączyć na I bieg. U mnie w korkach wchodzą czasem na bieg II i to objawia się wzmożonymi drganiami auta. Dopiero gdy wentylator nie zbije temperatury to sprężarka ma prawo się wyłączyć.
  • #11 8171955
    carrot
    Moderator Samochody
    Sterownik silnika powinien dostać informację o włączeniu klimy i podnieść obroty biegu jałowego, trzeba sprawdzić czy dostaje. Druga sprawa, to sprawdzenie I biegu wiatraków
  • #12 8182987
    BARTixR
    pytalem w rownoleglym wątku ale rzucę pytanie i tutaj..
    jestem już po drugim napełnieniu klimatyzacji, klimatronik 99 , alhambra..
    spec mówi że nie mam 1 biegu wentylatorów, i 2 bieg załącza sie po osiągnieciu ciśnienia 17 atm.. przez co wywala połączeniami czynnik 134.
    gdzie szukac i jak sprawdzić/ zamienić opornice wentylatorów ?
  • #13 8271345
    mariusz619
    Rozwiązałem problem-był to napinacz paska PK.Teraz nic nie drży;)
  • #14 8559996
    BARTixR
    ja uruchomiłem 1 bieg wentylatora zamieniając oporniki wentylatorów.
    jeśli oceniać - durne rozwiązanie, oporniki zbijają napięcie i tracą je na ciepło...
    a problem z uciekającym gazem to nieszczelność parownika (w desce)
    wymieniono cały układ nagrzewania i klimy bo był to klimatronik.
  • #15 13266050
    halik1985
    witam... mam problem z klimatyzacją.... właśnie wymieniłem łożysko na pompie od klimatyzacji i od tego czasu klima przestała działac.... może ktoś coś wie na ten temat?????? jaka może byc tego przyczyna???? sprężarka się załancza
  • #16 13266281
    milejow
    Z pewnością, jak majstrowałeś przy cewce sprzęgła to pewnie tam coś namieszałeś.
    Tarczę sprzęgiełka zamontowałeś poprawnie, odpowiednia szczelina, przewody od cewki nie uszkodzone?
