Jak zestroić pilot z centralką alarmu w samochodzie?
pupi2 24 Sie 2004 18:44 7395 8
  • #1 811698
    pupi2
    Witam. Nie wiem w jaki sposób ale przestał mi działać jeden pilot w alarmie (narazie uzywam zapas) nic nie pomaga zmiana baterii wyłączenie zasilania centralki ciagle nic. Pilot wyglada na sprawny leda miga tak jak w dobrym ale nietety czestotliwosc jest inna, Aha alarm jest na zmienny kod. Pozdrawiam
  • #2 812628
    gabik001
    Poziom 37  
    Pewnie go musisz rozebrac i w srodku jest trymer , taki malutki ,jedyny element regulacyjny . Aha a czy jak go podasz blisko alarmu tez nie dziala? No i co to za alarm. Pozdrawiam :)
  • #3 812771
    wloc
    Podaj typ alarmu bo czasami wkodowanie na nowo jest niezbedne
  • #4 812979
    jacq
    Tak jak pisze wloc, na 99% trzeba wkodować na nowo pilota. Opis tej czynnosci powinieneś mieć w instrukcji obsługi alarmu. Gdyby odstroiła się troszke częstotliwość to raczej zdecydowanie zmniejszył by się zasieg pilota ale alarm w dalszym ciągu reagował by na jego polecenia.
    pozdro
  • #5 817461
    pupi2
    Witam alarm jest typu "FORTECA" jezeli przykładam pilot blisko anteny to tez nie dziala:(. Czy jest mozliwe ze sam z siebie sie rozstroil?
  • #6 817468
    pupi2
    Aha rozebrałem pilota nie ma tam nic do regulacji, alarm jest na zmienny kod, a w instrukcji tez nie ma nic napisane jak wkodowac na nowo pilota:( MOze ktos mi pomoze. dzieki i pozdr.
  • #7 824671
    skuti1
    witam muszisz jeszcze sprawdzic czy masz moze w obudowei centralki alarmu taka dzurek w srodku powinien byc guzik jesli masz cos takiego to wcisznij go i guzik na pilocie powinno sie zaprogramowac na tego pilota!!ja tak maialem narazie.
  • #8 2090099
    Corum
    do skuti 1"witam muszisz jeszcze sprawdzic czy masz moze w obudowei centralki alarmu taka dzurek w srodku powinien byc guzik jesli masz cos takiego to wcisznij go i guzik na pilocie powinno sie zaprogramowac na tego pilota!!ja tak maialem narazie."
    Jak myslisz czy w moim przypadku alarm gemini nie iwem jaki model tez jest taka dziurka i mam słaby zasieg w pilotach obydwoch. Z miesiaca na miesiac zasieg słabł jak kupiłem samochod passat '91 to alarm działał z 10 pietra teraz trzeba byc bardzo blisko szyby zeby go wyłaczyc a czasem nawet sie tak zatnie ze dopiero po wejsciu do srodka mozna go wyłączyc. Czy w moim przypadku chodiz o rozprogramowanie pilotow baterie zmieniałem i jest dalej tak samo :(
  • #9 2090252
    kzaw
    Najpierw spróbuj odłączyć + od akumulatora, następnie podłącz i sprawdź czy pomogło.Jeżeli jest to forteca to musisz rozkręcić centralkę, na jej płytce będzie przycisk do wprogramowywania pilotów.Otwórz drzwi, przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję zapłon. Wciśnij przycisk na płytce i puśc. Teraz naciśnij przycisk uzbroj w jednym a potem drugim pilocie. wyłącz stacyjkę i sprawdź efekt. Jeżeli jest to superforteca procedura jet ta sama , z tym że przycisk jest w otworze na tylnej ściance.
